É possível instalar a versão mais recente do Revit Server no mesmo computador em que as versões anteriores estão instaladas.
Você também pode instalar uma versão anterior do Revit Server no mesmo computador em que você instalou a versão mais recente do Revit Server.
Importante: Independentemente de você instalar o Revit Server 2021 antes ou depois de uma versão anterior, para evitar a perda ou corrupção dos dados, é essencial que haja diretórios raiz, arquivos de registro e arquivos de programas de Cache e Projetos separados específicos de cada versão.
No primeiro cenário, em que a versão anterior já está presente quando você instala o Revit Server
2021, o programa de instalação detectará automaticamente a versão anterior e os diretórios que ela usa, e você será impedido de configurar o Revit Server
2021 para usar esses diretórios ou algum diretório ou subdiretório que entre em conflito. No entanto, essa proteção não existe no segundo cenário, em que você instala uma versão anterior em um computador em que o Revit Server
2021 já está instalado. Nesse caso, é necessário assegurar que cada versão tenha seus próprios diretórios de Cache e Projetos e que não haja nenhuma sobreposição; ou seja, um não pode ser um subdiretório do outro ou igual ao do outro. Por exemplo, qualquer uma das três configurações seguintes dos diretórios de Projetos pode resultar na perda ou corrupção dos dados:
| Localização de uma versão anterior
Localização da versão 2021
| C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects\2021
Um exemplo de uma configuração válida:
C:\MyRevitServerData\Projects_2021
Atualizar modelos
Um modelo criado usando uma versão anterior do Revit pode ser atualizado para a versão atual de uma das seguintes maneiras:
- Use a transferência de arquivos do Windows para copiar o modelo da área de projetos da versão anterior do Revit Server para a área de projetos do Revit Server 2021, abra o modelo e execute uma sincronização com a operação central. Observe que nenhuma operação administrativa pode ser executada no modelo do Administrador do Revit Server 2021 até que a sincronização seja concluída. Observe também que o modelo (e todas as subpastas e seu conteúdo) precisa ter acesso completo ao CREATOR OWNER e ao NETWORK_SERVICE para funcionar corretamente na nova localização.
- Usando a versão anterior (mais antiga) do Revit, desanexe o modelo da operação central e salve-o localmente. Em seguida, abra essa cópia desanexada salva localmente usando o Revit 2021 e salve-a no host do Revit Server 2021.
