Desinstalar o Revit
Para remover o software Revit, utilize a ferramenta de desinstalação da Autodesk.
Consulte Para desinstalar um produto da Autodesk.
Durante o processo, os seguintes arquivos em UserDataCache são excluídos, a não ser que tenham sido modificados anteriormente:
Nota: Os arquivos na pasta de perfil de usuário não são afetados pelo processo de desinstalação.
Instruções alternativas de desinstalação
Em alguns casos, o processo de desinstalação padrão pode deixar para trás alguns arquivos e configurações residuais, o que pode impedir a reinstalação do software. Quando você precisar remover completamente o software Revit de um computador, incluindo todos os arquivos e configurações residuais, utilize o procedimento a seguir.
Nestas instruções, substitua o nome de login atual do Windows por %username% e o código de idioma apropriado para ENU ou Inglês, quando necessário. Além disso, os caminhos listados refletem o Autodesk Revit 2021. Se você estiver usando um outro número de edição do software Revit, substitua os valores apropriados da seguinte maneira:
Nota: Algumas das pastas listadas abaixo podem não ser aplicáveis para sua instalação do Revit.
Para desinstalar o software Revit usando o método alternativo
  1. Faça o backup dos arquivos da família ou dos arquivos de modelo personalizados do Revit.
  2. Efetue login como administrador do sistema local e desative o software antivírus.
  3. Usando a ferramenta de desinstalação, remova o Autodesk Revit 2021 e seus subcomponentes.
  4. Utilize o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir os seguintes arquivos e pastas do Revit 2021 (e subpastas, caso elas existam):
    Em C:\Program Files\Autodesk\
    • Compartilhamento de trabalho na nuvem do Revit 2021
    • eTransmit for Revit 2021
    • FormIt Converter for Revit 2021
    • Personal Accelerator for Revit
    • Revit 2021
    • Revit Content 2021
    • Modelo do Revit 2021
    Em C:\ProgramData\Autodesk\
    • AdLM\RVT2021ENUAdlm.log
    • CADManagerCtrlUtility\RVT_2021.xml
    • CLM\LGS\829I1_2021.0.0.P
    • ContentPacks
    • Revit\Addins\2021
    • Revit Server 2021
    • Revit Steel Connections 2021
    • RevitServerTool
    • RVT 2021
    • RVT\2021
    • Structural\Common Data\2021
    Em C:\Users\%username%\AppData\
    As seguintes pastas (e suas subpastas e arquivos) são específicas para cada conta de usuário do Windows. Elas são criadas quando os usuários iniciam o software. Estes arquivos não são removidos pelo processo de desinstalação e podem ser removidos manualmente, se desejado. Se você retiver os arquivos, a maioria das configurações de usuário serão utilizadas quando você reinstalar e iniciar o software.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2021
    • Roaming\Autodesk\RVT\2021
  5. Se não utilizar outros softwares da Autodesk, use o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir os seguintes arquivos e pastas da Autodesk (e subpastas, onde elas existirem):
    Cuidado: A exclusão desses arquivos e pastas pode interferir no funcionamento correto de outros aplicativos da Autodesk no computador. Exclua-os somente se tiver certeza de que não sejam necessários.
    Em C:\Arquivos de programas\
    • Autodesk\Workflows Application 2021
    • Common Files\Autodesk Shared
    Em C:\Program Files (x86)\
    • Adlm
    • ADUT
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • CLM
    • ContentPacks
    • Geospatial Coordinate Systems 14.04
    • INSTALLER
    • MC3
    • Revit
    • SDS
    • Estrutural
    • Sinergia
    • Fluxos de trabalho
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\FormItConversion
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
  6. Abra o registro do sistema e localize e exclua as seguintes chaves de registro.
    Cuidado: Erros causados ao editar incorretamente o registro do Windows podem inutilizar o sistema operacional do seu computador. A Microsoft fornece informações críticas que são necessárias conhecer sobre o registro na Base de Conhecimentos da Microsoft em https://support.microsoft.com/pt-br . Use o Editor de Registro da Microsoft® somente por sua conta e risco e somente depois de efetuar o backup do registro, assim como dos arquivos system.dat e user.dat, conforme descrito para o sistema operacional na Base de Dados de Conhecimento Microsoft. Mais informações sobre o registro estão contidas nos tópicos de Ajuda do Microsoft Registry Editor.
    Para abrir o registro do sistema
    • Windows 10: clique com o botão direito do mouse em Iniciar e selecione Executar. Na caixa Abrir, insira regedit e clique em OK.
    Chaves de registro específicas para o Revit 2021
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2021
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021 e todas as chaves sob esta ramificação
    Chaves de registro que podem afetar outros softwares da Autodesk
      Nota: Exclua as seguintes chaves somente se você não tiver outro software da Autodesk instalado.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Reinicie o computador.
  8. Se você planeja reinstalar o software Revit, faça o seguinte antes de iniciar o programa de instalação:
    • Utilize o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir o conteúdo das seguintes pastas:
      Nota: Não exclua essas pastas. Exclua somente seu conteúdo.
      • %TEMP%
      • C:\Windows\Temp
    • Efetue o login como administrador do sistema, desative os programas anti-vírus e finalize seus processos de tarefas.
    Agora você pode reinstalar o software Revit com segurança.
  9. Reinicie o software antivírus.
