Instalar os complementos
Os complementos são de programas de software que fornecem funcionalidade adicional para o software da Autodesk.
Alguns complementos são fornecidos para os clientes de assinatura da Autodesk. Outros complementos estão disponíveis sem custo ou podem ser comprados de um fornecedor terceiro.
Ao criar uma implementação do Revit, você pode incluir os complementos como parte da implementação para que sejam instalados em computadores de destino junto com o software Revit.
Nota: ORevit LT não suporta o uso de implementações ou complementos.
É possível usar opções de linha de comando para controlar como um complemento será instalado, que poderá ser útil ao gerar o script de automação. As opções disponíveis dependem do método utilizado para instalar o complemento.
Para instalar um complemento a partir da Autodesk App Store
  1. Saia do Revit.
  2. Siga para a página do Revit na Autodesk App Store.
  3. Se necessário, clique em Efetue login primeiro e efetue o login em sua Autodesk Account.
    A Autodesk verifica seu status.
  4. Selecione um complemento e clique no botão Download em azul para fazer o download do arquivo de instalação.
  5. Depois que o download for concluído, clique ou clique duas vezes no arquivo para iniciar o processo de instalação.
  6. Siga os prompts.
Para instalar um complemento a partir de sua página Autodesk Account
  1. Siga para accounts.autodesk.com, e efetue o login com sua Autodesk Account.
  2. Na parte superior da página, clique em Gerenciar produtos e downloads.
  3. No painel esquerdo, em Produtos e serviços, clique em Produtos e serviços.
  4. Na lista de produtos, localize o complemento do Revit desejado, e clique em Download agora.
    Nota: Se o complemento não estiver listado, talvez você já tenha efetuado o seu download ou sua conta não tem acesso a ele. Contato do suporte para obter ajuda.
  6. Siga os prompts.
Quando você inicia o Revit, a guia Complemento é exibida entre a guia Gerenciar e a guia Modificar.
Se você tiver problemas com a instalação do complemento, vá ao Revit fórum de usuários para obter ajuda.
Instalar um complemento com um arquivo MSI
Se um complemento tem um arquivo MSI para instalação, ele utiliza o Windows Installer (MsiExec.exe), o programa executável do Microsoft® Windows® que interpreta pacotes e instala programas. Os seguintes complementos têm arquivos MSI para a instalação.
Para obter informações completas sobre o Windows Installer, visite o Centro de Desenvolvimento do Windows.
Exemplo 1: Para instalar o complemento para todos os usuários no computador de destino, utilize a propriedade ALLUSERS = 1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Exemplo 2: Para instalar o complemento do usuário atual no computador de destino, utilize a propriedade ALLUSERS=" ".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Instalar um complemento com um arquivo EXE
Alguns complementos fornecidos pela Autodesk utilizam a estrutura de instalação da Autodesk, que por sua vez utiliza o Windows Installer. Os seguintes complementos usam um arquivo Setup.exe para a instalação.
Para estes complementos fornecidos pela Autodesk, você pode usar as opções que estão disponíveis ao instalar o Revit a partir da linha de comando. Consulte Opções e parâmetros para a linha de comando para a instalação do Revit.
Exemplo 1: o seguinte comando instala o produto no modo silencioso, usando a linha de comando:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Exemplo 2: o seguinte comando desinstala um produto no modo silencioso, usando a linha de comando:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
