Utilize a caixa de diálogo Configurações de terreno para visualizar ou alterar as configurações do terreno.
Para alterar as propriedades de configurações de terreno, clique na guia Massa e Terrenopainel Terreno do modelo.
Nome | Descrição |
Exibição de curva de nível | Exibe as curvas de nível. Se desmarcar a caixa de seleção, as curvas de nível personalizadas ainda aparecerão na área de desenho. |
Em intervalos de | Define o intervalo entre curvas de nível. |
Passando pela elevação | Os intervalos de curvas de nível têm base neste valor. Por exemplo, se definir o intervalo de curva de nível como 10, cada curva de nível aparecerá em -20, -10, 0, 10, 20. Se definir o valor de Passando pela elevação como 5, as curvas de nível aparecerão em -25, -15, -5, 5, 15, 25. |
Curvas de nível adicionais | |
Iniciar | Define a elevação onde as curvas adicionais de nível se iniciam. |
Parar | Define a elevação onde as curvas de nível adicionais não são exibidas. |
Incremento | Define o intervalo para curvas adicionais de nível. |
Tipo de faixa | Selecione Valor único para inserir uma curva adicional de nível. Selecione Valores múltiplos para inserir múltiplas curvas incrementais de nível. |
Subcategoria | Define o tipo de curvas de nível a ser exibido. Selecione um valor na lista. Para criar um estilo de linha personalizado, abra a caixa de diálogo Estilos de objeto. Na guia Objetos de modelo, altere as configurações em Topografia. |
Gráficos da seção | |
Material em corte | Define o material que é exibido em uma vista de corte. |
Elevação de base poche | Controla a profundidade da seção transversal da terra (por exemplo, -30 pés ou -25 metros). Este valor controla a profundidade poche para todos os elementos de topografia no projeto. |
Dados da propriedade | |
Exibição de ângulo | Especifica a exibição de valores angulares em identificadores de linha de divisa. Você pode carregar os identificadores de linha de propriedades da pasta Anotações > Família civil. |
Unidades | Especifica as unidades usadas na exibição de valores de marcos na tabela Linhas de divisa. |
