Utilize a guia Clima da Caixa de diálogo Localização de clima e terreno para ajustar os dados de clima usados para análise de cargas de aquecimento e resfriamento.
Para a análise de cargas de aquecimento e resfriamento, verifique as Temperaturas de resfriamento do projeto, Temperaturas de aquecimento do projeto e o Número de visibilidade. Ajuste esses números para a localização do projeto, se necessário.
Esta opção é exibida quando você seleciona Lista padrão de cidades na guia Localização.
Por padrão, o Revit utiliza a estação climática listada no 2007 ASHRAE Handbook que esteja mais próxima da localização do projeto. Os dados para aquela estação climática preenchem a tabela Temperaturas de refrigeração do projeto.
Em algumas localizações remotas, no entanto, a estação climática ASHRAE mais próxima pode estar a centenas de milhas ou quilômetros de distância. As configurações padrão de clima podem não ser apropriadas para estas localizações ou em áreas com condições locais únicas. Para estas situações, desmarque Utilizar a estação climática mais próxima, e substitua os valores padrão na tabela Temperaturas de resfriamento do projeto, como apropriado.
Esta opção é exibida quando você seleciona Serviço de Mapeamento na Internet na guia Localização e seleciona uma estação climática (somente para os assinantes da Autodesk com acesso à Internet).
Por padrão, o Revit utiliza a estação climática selecionada na guia Localização para preencher a tabela Temperaturas de resfriamento do projeto.
Na maioria dos casos, as condições do clima para a estação climática selecionada são comparáveis às condições na localização do projeto. No entanto, se a localização do projeto está em uma área que possui condições locais únicas, as configurações padrões de clima podem não ser apropriadas. Para estas situações, desmarque Usar dados do projeto AVAC da estação climática, e substitua os valores padrão na tabela Temperaturas de refrigeração do projeto, como apropriado.
O Revit utiliza a estação climática mais próxima ou selecionada para preencher a tabela Temperaturas de refrigeração do projeto. Não é possível modificar os valores se a opção estiver selecionada (Utilizar a estação climática mais próxima ou Usar dados do projeto AVAC da estação meteorológica).
Se estes valores não forem apropriados para a localização do projeto, desative a opção e ajuste os valores como necessário.
Valor | Definição |
Bulbo seco | A temperatura medida por um termômetro exposto ao ar, normalmente referida como a temperatura do ar, e temperatura medida por um termômetro exposto ao ar, mas protegido da radiação solar direta e da umidade. |
Bulbo molhado | É a temperatura à qual o ar pode ser resfriado com a evaporação de água no mesmo, a uma pressão constante até que esteja saturado. Quanto menor a diferença entre as temperaturas da lâmpada úmida e da seca, maior a umidade relativa. |
Faixa diária média | A faixa média diária e a média da diferença entre as temperaturas diárias máxima e mínima. |
A temperatura de aquecimento do projeto é a temperatura externa que é excedida durante pelo menos 99% das horas num ano de clima típico. Dependendo do nível de conforto necessário no espaço sob consideração, a porcentagem (99%) pode ser variada.
A visibilidade é especificada de acordo com o 2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, Section 33.4:
