Considerações para melhorar as uniões de parede ao usar as opções de projeto.
Ao trabalhar com opções de projeto, a limpeza de junções entre paredes no modelo principal e paredes na opção principal funciona normalmente. A limpeza de paredes entre o modelo principal e as opções secundárias pode não funcionar. Para evitar uniões de parede incorretas entre o modelo principal e as opções secundárias, mova a parede do modelo principal para todas as opções de projeto. Consulte Mover elementos do modelo para uma opção de projeto. No exemplo abaixo, as paredes do modelo principal são mostradas em azul.
Paredes incluídas no modelo principal | |
Opção primária como parede diagonal | Opção secundária como parede vertical (a parede horizontal mantém a geometria da união da opção primária) |
Parede horizontal e diagonal como opção primária | Parede horizontal e parede vertical como opção secundária |
Para evitar o problema com uniões de paredes em uma opção secundária, adicione a parede horizontal para aquela opção. A união da parede é limpa apropriadamente, como mostrado. Consulte Uniões de parede.
