Selecione um plano de referência e visualize ou modifique suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Construção | |
Fechamento de parede | É possível utilizar um plano de referência para definir um ponto onde as paredes viram para portas e janelas. Selecione esta opção para utilizar o plano de referência para definir este ponto. Este parâmetro está disponível somente no Editor de família. |
Dados da identidade | |
Nome | O nome do plano de referência. |
Subcategoria | O nome da subcategoria atribuída ao plano de referência. |
Extensões | |
Caixa de escopo | A caixa de escopo aplicada ao plano de referência. |
Outros | |
É referência | Define a prioridade do plano de referência, durante a criação de uma família e como o plano de referência atua em um projeto. Isto significa que é possível cotar para a família ou alinhá-lo. Se um plano de referência for definido como uma referência para todos os tipos de famílias, então pode-se cotar consistentemente para aquele tipo de família ao colocá-lo no projeto. Por exemplo, cria-se uma família de portas com tipos 24", 30" e 36". Para cada tipo, especifica-se um plano de referência como esquerdo. Em seguida, coloca-se o novo tipo de porta de 24" no projeto e o cota em 5' de uma parede externa. Em seguida, decide-se então substituir a porta de 24" por uma porta de 30". Quando as portas são trocadas, o Revit retém a cota de 5'. Todos os valores nomeados (Centro, Esquerda, Direita...) e "Referência forte" são referências fortes e têm a mais alta prioridade para cotar e efetuar o snap. Os nomes predefinidos podem ser usados para ajudá-lo na criação de famílias. Todos os valores nomeados funcionam da mesma forma, independentemente do nome utilizado. O valor "Referência fraca" tem a menor prioridade para cotar e efetuar o snap. "Não é uma referência" será ignorado por cotar e efetuar o snap no ambiente do projeto. |
Define a origem | Especifica se o cursor pausa no objeto que se está colocando. Por exemplo, quando se coloca uma coluna retangular, o cursor permanece na linha central da forma da coluna. |
