Dividir uma superfície topográfica
Pode-se dividir uma superfície topográfica em duas superfícies distintas e, em seguida, editar estas superfícies de forma independente.
Nota: Para criar distintas áreas em uma superfície topográfica e atribuir propriedades diferentes para cada área (como um material) sem dividir a superfície topográfica em partes separadas, utilize a ferramenta Subregião de superfície topográfica.
Para dividir uma superfície topográfica em mais de duas superfícies, utilize a ferramenta Dividir superfície várias vezes, subdividindo mais cada parte da superfície topográfica, como necessário.
Após dividir uma superfície, é possível atribuir diferentes materiais para estas superfícies para indicar ruas, lagos, praças ou morros.
Também pode-se excluir partes inteiras da superfície topográfica. Por exemplo, você pode utilizar a ferramenta Dividir superfície para remover as partes indesejadas de uma superfície topográfica gerada por um arquivo importado, quando o arquivo importado preencher as áreas não pesquisadas com artefatos indesejados.
Nota: Se a propriedade Demolido na fase da superfície topográfica estiver definida com um valor diferente de Nenhum e, a seguir, se você divide a superfície topográfica, este valor é alterado para Nenhum para uma das superfícies resultante.
  1. Abra uma planta do terreno ou vista 3D.
  2. Clique na guia Massa e Terrenopainel Modificar terreno (Dividir superfície).
  3. Na área de desenho, selecione a superfície topográfica a ser dividida.
    O Revit entra no modo croqui.
  4. Clique na guia Modificar | Dividir superfíciepainel Desenhar (Selecionar Linhas) ou use outras ferramentas de desenho para dividir a superfície topográfica.
    Não é possível selecionar linhas de superfície topográfica com a ferramenta Selecionar linhas. É possível selecionar outras linhas válidas, como paredes.
  5. Desenhe um contorno fechado único ou um contorno aberto único. As duas extremidades de um contorno aberto precisam fazer interseção com o limite da superfície e só podem fazer a interseção do limite da superfície uma vez em cada extremidade do contorno aberto.
    Exemplos
    Contorno fechado Contorno aberto
  6. Clique em (Concluir modo de edição).
