Saiba como definir linhas de referência de famílias, subcategorias e parâmetros compartilhados para controlar cotas em seus desenhos de fabricação pré-moldados.
Sobre a definição de linhas de cota
As linhas de referência do dimensionamento do desenho de fabricação são linhas de modelo padrão que têm uma subcategoria especial definida para eles. Essa subcategoria define em quais vistas (relativas à orientação da família) essas linhas são usadas para criar cotas:
Definir subcategorias
- Crie uma ou várias subcategorias e nomeie-as adequadamente. Consulte Criar subcategorias de estilo de objeto.
Nota: Na caixa de diálogo Nova subcategoria, campo Nome, digite um nome para sua categoria, usando a seguinte regra de convenção de nome: Cota_ (sublinhado) superior: “Cota_superior”
- Crie todas as subcategorias necessárias (por exemplo, Cota_superior, Cota_frontal, Cota_lateral) e saia da caixa de diálogo Estilos de objeto.
- Na caixa de diálogo Nova subcategoria, Subcategoria de campo, selecione Conexões estruturais.
- Crie uma família que será usada posteriormente em seu projeto.
- Na paleta Propriedades
Dados de identidade
Subcategoria, atribua as linhas do modelo às novas subcategorias que você criou.
Definir o parâmetro de visibilidade
A linha normalmente deve ser invisível, para que não altere a aparência do modelo. Você pode controlar isso atribuindo um parâmetro compartilhado à linha que a torna invisível no modelo.
Para tornar a linha visível:
- Associe um parâmetro compartilhado à propriedade Visível da linha. Na paleta Propriedades, clique no botão ao lado do parâmetro Visível para abrir a caixa de diálogo Parâmetro de família associado.
- Se já estiver na lista, selecione o parâmetro Linha de cota de visibilidade. Se o parâmetro não estiver na lista:
- Clique em
(Novo parâmetro).
- Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro, selecione o parâmetro Compartilhado em Tipo de parâmetro.
- Clique no botão Selecionar.
- Na caixa de diálogo Parâmetros compartilhados, clique no botão Editar.
- Na caixa de diálogo Editar parâmetros compartilhados, clique no botão Procurar para navegar até o arquivo de Parâmetros compartilhados (por exemplo, C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2021\Libraries\[IDIOMA]\Structural Precast).
- Quando a lista Parâmetros é preenchida, clique em OK.
- Na caixa de diálogo Parâmetros compartilhados, selecione Linha de cota de visibilidade e clique em OK.
- Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro, selecione Instância em Dados do parâmetro e clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Na guia Modificar
painel Propriedades, clique em
(Tipos de famílias).
- Na caixa de diálogo Tipos de famílias, na coluna Valor, desmarque a caixa de seleção referente à Linha de cota de visibilidade (padrão).
- Clique em OK para aplicar as configurações e saia da caixa de diálogo Tipos de famílias.
Nota: Se definir a linha de cota em uma família aninhada, você precisará passar esse parâmetro para a família principal, a família que é carregada no projeto do Revit.
Em uma vista de desenho de fabricação, uma linha de cota só será dimensionada se o plano da vista for paralelo ao plano da peça em que a linha de cota é usada, com base no nome da subcategoria da linha de cota. Se for esse o caso, a linha será dimensionada da seguinte maneira:
A linha está em um plano paralelo ao plano da peça em que a linha deve ser dimensionada – a linha será dimensionada na direção da linha se a linha estiver paralela a um eixo principal da vista no desenho de fabricação. Cada linha é usada somente uma vez e será dimensionada horizontal ou verticalmente. Se a linha não for paralela a um dos eixos principais, ela não será dimensionada.
- A linha está em um plano ortogonal ao plano da peça em que ela deve ser dimensionada – a linha sempre será dimensionada de forma vertical e horizontal, independentemente do fato de não ser paralela a nenhum dos eixos da vista.
