Verifica a existência de um banco de dados com o nome AUTODESKVAULT.
Nota: No Vault 2021, não é necessário usar o banco de dados AUTODESKVAULT. Você pode especificar seu próprio banco de dados durante a instalação. Consulte
Instalar SQL Server para obter mais informações.
Há diversas condições de erro possíveis para esta verificação:
Verificar AUTODESKVAULT
- O instalador encontrou um banco de dados do Vault que não é compatível com a versão atual. O instalador não pode atualizar este banco de dados para a nova versão.
- O instalador encontrou um armazenamento de arquivos do Vault e arquivos de banco de dados existentes nas localizações da instalação. Isto pode ocorrer se você tiver instalado o Autodesk Data Management Framework e também se tiver desinstalado a instância de banco de dados MSSQL$AUTODESKVAULT, resultando em os dados do Vault não estarem mais associado com o banco de dados MSDE.
- O instalador encontrou uma instância do banco de dados do Microsoft SQL Server com o nome AUTODESKVAULT, mas o banco de dados não contém dados do Vault.
- A senha sa é desconhecida.
- Uma instância do AUTODESKVAULT não foi identificada no local remoto especificada em um ambiente multissite.
- O servidor que está sendo instalado faz parte de um grupo de trabalho conectado e não completou a duplicação inicial.
- O instalador encontrou uma instância do banco de dados do Microsoft SQL Server com o nome AUTODESKVAULT, mas o banco de dados possui um conjunto incompatível (maiúsculas e minúsculas).
Condição 1
- Utilize o console do servidor que foi instalado com o do sistema do Vault existente para efetuar o backup do Vault.
- Instale uma versão mais recente do Autodesk Vault que suporte migração dos dados da versão existente.
- Utilize o console do servidor que foi instalado com a versão mais recente para efetuar backup do Vault novamente.
- Desinstale o mais recente do cliente do Vault, mas não desinstale o banco de dados.
- Inicie a instalação novamente.
Condição 2
Condição 3
Nota: Se você remove o servidor do SQL com base nas instruções abaixo, é preciso cancelar a instalação do servidor e começar novamente. Executar novamente as verificações prévias e continuar com a instalação pode resultar em uma falha na instalação.
- Desinstale a instância MSSQL$AUTODESKVAULT do SQL Server.
Condição 4
- Definida a senha sa como vazia, temporariamente. Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações e assistência para alterar a senha.
- Uma vez instalado o Autodesk Data Management Server, restaure a senha sa para o valor original. Como alternativa, também é possível instalar o Autodesk Data Management Server usando a linha de comando com os indicadores apropriados para especificar a senha sa. Para obter mais informações sobre como instalar o servidor a partir da linha de comando, consulte a Ajuda do Autodesk Data Management Server ou a Ajuda on-line do Autodesk Vault.
Condição 5
- Se você estiver utilizando um ambiente de vários sites e instalar um site posterior, a instância AUTODESKVAULT precisará existir no computador especificado como host da instância remota do SQL e o Microsoft SQL deverá estar configurado para acesso remoto. Consulte Verificação de conformidade multissite da Autodesk para obter mais informações.
Condição 6
- Se estiver configurando um grupo de trabalho conectado e instalando o servidor do Vault em um servidor assinante a replicação não pode ser concluída. Verifique o servidor de edição para ver se a replicação foi concluída.
Condição 7
Se o instalador encontrou uma instância do banco de dados do Microsoft SQL Server com o nome AUTODESKVAULT, mas o banco de dados possui um conjunto incompatível (maiúsculas e minúsculas), execute as seguintes etapas:
- Cancele a instalação.
- Desinstale a instância MSSQL$AUTODESKVAULT existente do SQL Server.
