Se você estiver instalando o Autodesk Vault pela primeira vez, a Instalação da inicialização rápida descrita nestas seções é a maneira mais rápida de configurar, para que você possa começar a gerenciar seus dados de projeto.
Instalação do Servidor do Autodesk Vault
Siga estes passos para executar a instalação do servidor do Autodesk Vault. Os passos que você deve realizar dependem do sua versão do Autodesk Vault.
- Autodesk Vault Basic – Iniciar na Parte 4.
- Autodesk Vault Workgroup – Iniciar na Parte 1.
- Autodesk Vault Professional – Iniciar na Parte 1.
Opcional: Parte 1. Instalar o Network License Manager
Notas: Não será necessário instalar o Network License Manager nos seguintes casos:
- Se você estiver instalando o Vault usando a licença independente.
- Se você estiver instalando o Autodesk Vault Basic. Vá para a Parte 4 ao invés.
A Autodesk recomenda ler Planejamento, instalação e configuração de licenças de rede antes de instalar o Network License Manager.
Nota: O servidor de licença não precisa estar no mesmo servidor que o servidor do Vault. Selecione o servidor de licenças que você deseja usar ao instalar o servidor do Vault na Parte 4.
- Inicie a instalação do servidor do Vault.
- Clique em Instalar Ferramentas e Utilitários na tela de instalação.
- Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
- Marque Network License Manager.
Nota: Você deve instalar o servidor do Vault antes de instalar o thin client ou o servidor do Vault Office para o thin client. Esse recurso será desativado se esta for a primeira vez em que o servidor do Vault é instalado.
Para usar o Servidor de arquivo da Autodesk junto com o servidor do Vault, baixe o pacote de instalação da
Autodesk Knowledge Network.
- Clique em Instalar.
Quando terminar de instalar o Gerenciador de licenças, clique em Concluir.
Parte 2. Obtenha o arquivo de licença
- Vá para http://register.autodesk.com .
- Se você não tiver um login, é possível criar um. Se você tiver um login, continue a efetuar o login.
- Selecione a conta à qual deseja adicionar a sua licença.
- Insira seu número de série e selecione o sistema operacional para o servidor do Vault e, a seguir, clique em avançar.
- Selecione o tipo de servidor de licença que você planeja usar.
- Insira o nome do servidor de licença e a ID do servidor de licenças (endereço MAC sem traços).
- Clique em Avançar.
- Quando as informações da licença forem exibidas, clique em Save License File.
Parte 3. Configure seu servidor de licença
- Inicie o programa LMTOOLS.
- Selecione a guia Arquivo de serviço/licença e certifique-se de que a opção Configurar usando serviços está selecionada.
- Clique na guia Config Services.
- Na lista Service Name, selecione o nome do serviço que deseja utilizar para gerenciar licenças. Por padrão, o nome do serviço é Flexlm Service 1. Se LMTools estiver gerenciando outro software em seu computador além do da Autodesk, você pode alterar o nome do serviço para evitar confusão. Por exemplo, você pode renomear o Flexlm Service 1 para Autodesk Server1.
- No caminho para o campo Arquivo Lmgrd.exe, insira o caminho para o daemon Network License Manager (lmgrd.exe) ou clique em Procurar para localizar o arquivo. Por padrão, esse daemon é instalado na pasta C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
- No caminho para a caixa Arquivo de licença, insira o caminho para o arquivo de licença ou clique em Procurar para localizar o arquivo. Esse é o caminho para o arquivo de licença obtido usando a seção anterior ou o local para onde o arquivo de licença foi movido depois de salvo.
- No caminho para a caixa Arquivo de registro de depuração, insira um caminho para criar um registro de depuração ou clique em Procurar para localizar um arquivo de registro existente. Recomenda-se que você salve na pasta C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. O arquivo de registro precisa ter uma extensão de arquivo .log. Para novos arquivos de registro, insira a extensão .log manualmente.
- Para executar o lmgrd.exe como um serviço, selecione Use Services.
- Para iniciar o lmgrd.exe automaticamente quando o sistema for iniciado, selecione Start Server at Power Up.
- Clique em Save Service para salvar a nova configuração com o nome do serviço selecionado na etapa 4. Clique em Sim quando perguntado se deseja salvar as configurações do serviço.
- Clique na guia Start/Stop/Reread e execute um dos seguintes procedimentos:
- Feche o LMTOOLS.
Importante: Erro em ferramentas do LMTOOLS: na verdade, as alterações recentes nas permissões do LMTOOLS ao criar o serviço foram atribuídas a um erro. Ele tem maior probabilidade de ocorrer no Windows Server 2012/2016, cujas restrições de permissões são muito mais rígidas do que o Windows Server 2008 ou máquinas do sistema operacional cliente. Como resultado dessa alteração, o serviço é criado com direitos LocalService em vez de LocalSystem, como era no passado. Essa pequena alteração nas permissões é suficiente para evitar que o Gerenciador de licenças inicie corretamente. Foi por esse motivo que o LMTOOLS assumiu recentemente a pasta C:\ProgramData como localização padrão para o arquivo debug.log, já que é nela que LocalService tem privilégios de gravação.
Solução: como LocalService não tem os mesmos privilégios de gravação que LocalSystem nem seu próprio usuário de grupo administrativo, você poderá se deparar com um desses erros, o que impedirá o NLM de iniciar. É recomendável alterar as propriedades de logon para LocalService.
Parte 4. Instale o Vault Server
- Clique em Instalar na tela Instalação.
- Insira as seguintes informações na tela Informações sobre o produto:
Nota: Para as instalações do Vault Workgroup e do Vault Professional, o tipo de servidor de licenças e o nome devem coincidir com os utilizados durante a configuração do servidor de licenças na Parte 3.
- Na tela Configurar instalação, selecione o Servidor do Autodesk Vault.
- Para fazer qualquer alteração na configuração padrão, clique na pequena seta para baixo sob a caixa de seleção.
Se estiver usando o complemento Vault do Revit, verifique a interoperabilidade do Autodesk Revit com o Vault Server.
Consulte Personalizar a instalação para obter mais informações sobre como personalizar o servidor do Vault.
O processo de instalação do Vault executa um diagnóstico do sistema antes de continuar com a instalação. Execute uma das seguintes tarefas na tela de Relatório de verificação do sistema ADMS:
- Se todas as verificações forem bem-sucedidas, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
- Se alguma verificação prévia falhar, o número ao lado de Ações necessárias indicará o número de verificações prévias que não passaram no processo de diagnóstico.
São fornecidos links descrevendo cada verificação prévia com falha. Clique em cada link para saber mais sobre a verificação prévia e as etapas que devem ser seguidas para que seus sistemas passem no diagnóstico. Faça todas as alterações necessárias e clique em Novo teste. Assim que todas as verificações forem apagadas, clique em Continuar para concluir a instalação.
