В MapGuide из чертежа можно публиковать следующие типы данных.
- Графические данные: все графические объекты можно экспортировать в MapGuide в формате SDF (файл пространственных данных).
Площади и пространства конвертируются в многоугольники, помещаемые в соответствующих файлах SDF. Все остальные графические объекты конвертируются в полилинии.
- Наборы характеристик: набор характеристик, прикрепленный к экспортируемому объекту, экспортируется в базу данных Microsoft
Access, состоящую из серии таблиц, отображающих индивидуальные наборы характеристик. Чтобы связать запись в базе данных с соответствующими геометрическими параметрами SDF, каждой записи объекта в таблице присваивается индивидуальный ключ объекта, совпадающий с соответствующим ключом объекта в файле SDF.
- Блоки и многовидовые блоки: блоки и многовидовые блоки экспортируются как файлы SDF и базы данных точек. Поскольку блоки и многовидовые блоки экспортируются так же и в формате SDF, базы данных точек предоставляют пользователю возможность использовать для представления блоков и многовидовых блоков в MapGuide обозначения, а не SDF-геометрию. Для геометрии точек существует формат SDF, но поскольку программа AutoCAD Architecture 2021 toolset не работает с картографическими системами координат, то удобнее использовать в качестве источника данных о точках таблицу во внешней базе данных.
Команда "Публикация в MapGuide" не создает файлов растровых изображений (BMP) или метафайлов Windows (WMF), отображающих геометрию блоков или многовидовых блоков. Для получения файла в формате WMF используется команда WmfOut AutoCAD® или программа MapGuide SDF Loader.
SDF Loader - это утилита, используемая для создания файлов пространственных данных (SDF) и сопровождающих их файлов пространственных указателей (SIF) из данных GIS различных форматов.
Загрузить утилиту SDF Loader можно с сайта http://www.autodesk.ru.
- Внешние ссылки: объекты и наборы характеристик с внешних ссылок экспортируются так, как если бы они располагались на главном чертеже.
Прим.: При экспортировании данных в MapGuide префикс имени внешней ссылки для имени слоя удаляется. Это означает, что объекты одного типа, находящиеся на одном и том же слое в отдельных файлах, на которые имеются ссылки извне, размещаются в тех же файлах SDF.
