Система управления экранными представлениями AutoCAD Architecture 2021 toolset является весьма гибкой и мощной. Она основана на чертежах. Поэтому параметры отображения, принятые по умолчанию, следует определять в чертеже-шаблоне. В поставляемых вместе с AutoCAD Architecture 2021 toolset шаблонах уже проделана значительная часть работы по организации системы экранного представления объектов. В большинстве случаев следует начинать со стандартных шаблонов и вносить изменения в существующие параметры, а не пытаться создавать систему представления с нуля. Тем не менее, для соответствия стандартам организации или проекта, может потребоваться настройка.
Управление экранным представлением отдельных объектов может проходить на трех уровнях: параметров чертежа по умолчанию, переопределения стиля и переопределения объекта. Если задается стиль объекта, переопределение стиля следует применять только в случае крайней необходимости. Часто имеется возможность использовать назначение материалов для управления экранным отображением рабочих линий и компонентов штриховки объектов. По этой причине многие объекты имеют параметр "По материалу", установленный в чертеже по умолчанию для их экранных представлений.
Как и многие системы AutoCAD Architecture 2021 toolset, система экранных представлений является адаптируемой. Однако, есть несколько моментов, о которых следует помнить, прежде чем приступать к настройке.
Наилучшие практические приемы настройки системы экранных представлений объектов
При создании новых объектов содержимого и новых экранных представлений всегда следует учитывать степень детализации. По умолчанию имеется три конфигурации экранных представлений, связанных со степенью детализации, предусмотренных при использовании чертежей шаблонов AutoCAD Architecture 2021 toolset.
| Конфигурация экранного представления | Масштаб чертежа [В скобках - метрические единицы измерения] |
| Высокое качество | 1/4"=1’-0" [1:50] или крупнее |
| Среднее качество | 1/8"=1’-0" [1:100] |
| Низкое качество | 1/16"=1’-0" [1:200] или мельче |
Архитектурные объекты часто содержат параметры образцов штриховки в качестве элемента управления экранным представлением. Необходимо удостовериться в том, что масштаб образца штриховки и его тип соответствуют используемой степени детализации экранного представления. Также не нужно забывать задавать масштаб и тип образца штриховки в определениях материалов: наилучший практический прием состоит в назначении определений материалов компонентам на основе стилей. Образцы штриховки, представляющие стандарты пояснений (например, диагональные линии, обозначающие кирпич на изображениях в плане), должны масштабироваться в соответствии со степенью детализации. Образцам штриховки, представляющим объекты геометрии (например, кирпичи фасадов), следует задавать масштаб в 1 единицу чертежа.
