При редактировании лестницы можно изменять характеристики стиля лестницы, ее ширины и высоты, размера проступи и привязки. Кроме стиля и размеров можно изменять параметры зависимости, компоненты, выступы площадок и их расположение.
В AutoCAD Architecture 2021 toolset предусмотрено несколько способов редактирования лестниц.
- Можно редактировать лестницы напрямую посредством экранных ручек, предназначенных для размеров и других физических характеристик.
- В ходе редактирования с помощью экранных ручек, когда изменяется размер или угол, функция "Динамический ввод" позволяет не перемещать ручку, а ввести точное значение. Если данная функция активна (нажата кнопка DYN в строке состояния приложения), то при выборе ручки появляется текстовое поле для ввода требуемого значения соответствующего размера или угла.
- Установочные параметры лестницы можно изменять в палитре свойств.
- Можно использовать для выбранной лестницы команды редактирования из контекстной вкладки ленты.
