Рабочий процесс формирования ассоциативных пространств
Ассоциативные пространства создаются на основе чертежа, содержащего геометрию здания, и обновляются при его изменении. Обновление может выполняться как автоматически, так и вручную.
  Задача Пояснение
  Создание плана этажа или открытие чертежа Для создания плана этажа используйте стены или другие объекты здания.
При работе со структурированным проектом AutoCAD Architecture 2021 toolset откройте конструкцию в Диспетчере структуры проекта.
  Выберите тип добавляемого пространства. Для создания пространства выберите инструмент пространства. На палитре свойств можно задать добавление марки при создании пространства.
  Создание пространства Для формирования пространств в пределах всех действительных границ установите на палитре свойств флажок "Сформировать", затем укажите точку внутри ограничивающей геометрии или введите G.
Если при изменении ограничивающей геометрии пространство не обновляется, проверьте параметры пространства.
