Файл чертежа, входящий в состав проекта AutoCAD Architecture 2021 toolset. Чертеж должен быть частью проекта, причем к нему должен быть доступ из проекта и его можно было бы синхронизировать со стандартами проекта.
Файл (с расширением DWG, DWT, DWS), содержащий стандартные стили и графические параметры, связанные с проектом. Если чертежи стандартов содержат стандарты, характерные для проекта, их можно разместить в отдельной папке внутри папки проекта; если они содержат стандарты, характерные для отдела или компании, то папку с чертежами стандартов можно разместить вне папки проекта.
Чертежи стандартов можно пересылать по электронной почте или архивировать.
Стиль или режим настройки экрана, определенный как стандартный для конкретного проекта. Чтобы определить стиль или режим настройки экрана как стандартный, его нужно поместить в чертежи стандартов. Типы стандартных стилей и режимов настройки экрана:
Стиль или режим настройки экрана в чертеже проекта, для которого нет соответствующего объекта в чертежах стандарта проекта.
Процесс записи изменений в стандартные стили и режимы настройки экрана проекта. При изменении в чертежах стандартов стандартных стилей и режимов настройки экрана им должна быть присвоена версия. Если создана новая версия, во время следующей синхронизации стиль или режим настройки экрана распознается как измененный, что позволяет должным образом обновить чертеж проекта.
Когда стандартные стили и режимы настройки экранов изменяются в чертеже проекта или в чертеже стандартов проекта, им присваивается версия. Версия стандартного стиля может, например, представлять дату: 14 июля 2006 г. Предыдущая версия может датироваться неделей раньше - 7 июля 2006 г.
Если во время синхронизации определяется, что версия стиля или режима настройки в чертеже проекта имеет дату, не обнаруженную в чертеже стандартов проекта (например, версия датируется 12 июля 2006 г.), такой версии присваивается метка "нестандартной версии" стиля или режима настройки экрана проекта.
Если во время синхронизации в описанном выше примере определяется, что версия стиля или режима настройки экрана в чертеже проекта датируется 7 июля 2006 г., то стилю или режиму настройки присваивается метка "старая версия", так как в чертеже стандартов проекта такая версия существует, но она обновлена новой версией от 14 июля 2006 г 14, 2006.
Процесс проверки чертежа или проекта по отношению к связанным стандартам для определения и устранения несоответствия версий между стандартами и проектом. Синхронизацию можно выполнять в фоновом режиме, запускать автоматически с подсказкой пользователю или выполнять вручную.
С каждым проектом автоматически связывается группа палитр инструментов проекта. Можно указать ссылку на группу палитр инструментов в место совместного доступа или скопировать ее на все компьютеры пользователей.
Инструментами проекта являются заданные для проекта инструменты в палитре инструментов. Чтобы убедиться, что всегда используется текущее определение стиля, инструменты, характерные для проекта, должны непосредственно указывать на стили в чертеже стандартов.
Если чертежи стандартов, каталоги и библиотеки расположены в каталоге проекта, они рассматриваются как характерные для проекта. Например, если проект используется в качестве шаблона для нового проекта, все файлы из каталога стандартов копируются в каталог нового проекта, в новом проекте их можно изменять и переписывать. Файлы стандартов, размещенные вне каталога проекта, при создании нового проекта не копируются; в существующем и новом проекте на их исходное местоположение указывают ссылки. Это подходит для файлов со стандартами компании, которые остаются неизменными в различных проектах.
