Схема базы данных ключевых заметок
Чтобы создавать или редактировать базу данных ключевых пометок через Microsoft® Access (вместо редактора ключевых пометок), необходимо ознакомиться со схемой базы данных, используемой в AutoCAD Architecture 2021 toolset.
База данных ключевых заметок содержит четыре таблицы:
Таблица "Указатели уникальности"
В таблице "Указатели уникальности" уникальным образом идентифицируется база данных ключевых заметок и содержатся следующие поля:
Таблица "Группы"
В таблице "Группы" определяется иерархическая классификация ключевых заметок внутри базы данных. Иерархия определяет очередность, в какой деления, группы, подгруппы и отдельные ключевые заметки отображаются в редакторе ключевых заметок, диалоговом окне "Выбор ключевых заметок" и легендах ключевых заметок. Указанные ниже поля имеются в каждой из строк таблицы.
Таблица "Ключевые заметки"
В данной таблице определены индивидуальные ключевые заметки для всех групп, идентифицированных в таблице "Группы". Сюда входят следующие поля:
Таблица "Сортировка ключей"
Данная таблица содержит маски сортировки ключей, отображающие различные шаблоны ключей, используемые в базе данных. Порядок перечисления масок в таблице определяется очередностью, в которой шаблоны ключей перечисляются в редакторе ключевых заметок, диалоговом окне "Выбор ключевой заметки" и легендах ключевых заметок; то есть, все ключевые заметки с ключами, в которых используется шаблон, идентифицируемый маской в записи 1, указываются в списках на позициях перед ключевыми заметками с шаблонами ключей, идентифицируемыми последующими записями в таблице. На приведенной выше иллюстрации показана маска сортировки ключей для базы данных ключевых пометок AD, поставляемой с AutoCAD Architecture 2021 toolset. Маски сортировки ключей формируются по следующим правилам:
Примеры ключей с использованием шаблона типа [#####]{.В маску }[?][#...#], показанную на приведенном выше чертеже, входят 03250.A1, 07250.B102 и 09250.C1007.
Маски сортировки ключей можно также задавать с помощью "Редактора ключевых записей",
