| Свойства отображения | Описание | Как настроить |
| Отображение компонента | Позволяет выбрать для редактирования отдельные компоненты объекта. Если не выбрано ни одного компонента, изменения будут применены ко всей двери. | Выберите *НЕТ* в раскрывающемся списке. Это позволит внести изменения в дверь в целом. |
| Отображение по... | Отображает текущий источник отображения. Параметры
| Экранное представление | Показывает активные экранные представления текущего вида чертежа. Могут быть включены несколько экранных представлений. Например, на виде в плане видны экранные представления и плана, и плана обозначений порогов. | Выберите в раскрывающемся меню экранное представление, для которого требуется изменить свойства отображения. Если список отключен, это означает, что для данного вида существует только одно связанное с ним экранное представление. |
| Применение секущей плоскости объекта-владельца при прикреплении якорем (только для видов в плане) | Определяет, будет ли для указанной двери применяться секущая плоскость стены или дверной/оконной сборки, к которой она прикреплена якорем | Выберите в раскрывающемся меню "Да" или "Нет". |
| Размах прямой линией (только для вида в плане) | Эта процедура позволяет указать, должен ли размах выбранной двери отображаться в виде прямой линии в текущем экранном представлении. Иллюстрация![]() Размах прямой линией (влево) и размах изогнутой линией (вправо) |
| Переопределение угла размаха/Угол размаха (только для вида в плане и вида спереди) | Позволяет задать переопределение для угла размаха, заданного в свойствах двери. | Для переопределения угла размаха выберите "Да". Затем введите угол для двери в поле "Угол размаха". |
| Отображение пользовательских блоков | Пользовательские блоки - это блоки AD, которые можно добавить к определенному экранному представлению двери, например ручки двери, или к пользовательской панели. В данном окне можно добавлять, редактировать, отключать или удалять пользовательские блоки из двери. | Щелкните окно отображения пользовательских блоков ( |
| Размеры порогов (только для плана порогов) | Позволяет задать глубину и выступ для отображения порогов. | Щелкните окно размеров порогов ( |
| Обозначение порога (только для плана обозначений порогов) | Позволяет задать обозначение порога. | Щелкните окно обозначений ( |
| Горбыльки (вид спереди и вид модели) | Дверные горбыльки являются вторичными структурными элементами, образующими несколько просветов в остеклении двери. В AutoCAD Architecture 2021 toolset удобно создавать горбыльки, используя различные образцы слоев. Данный рабочий лист позволяет добавлять, редактировать, отключать или удалять горбыльки из двери. | Выберите таблицу горбыльков ( |
| Обратная навеска (только для видов спереди) | В раскрывающемся списке выберите "Да" или "Нет". | |
| Панель в виде отрезка (только для "Плана с подробностями") | Позволяет отображать дверную панель в виде отрезка Иллюстрация![]() Дверная панель в виде отрезка (справа) |
| Отображение коробки (только для "Плана с подробностями") | Позволяет отображать дверную коробку в различных представлениях на "Плане с подробностями" Иллюстрация![]() |
Щелкните окно отображений коробки и выберите соответствующее представление коробки. |
