Ввод большинства свойств объекта осуществляется на вкладке "Проектирование" палитры свойств.
Вкладка "Проектирование стены"
В зависимости от объекта имеется возможность ввести следующие общие свойства объекта:
- Описание объекта
- Ключ слоя объекта
- Переопределения слоя объекта
- Предварительный просмотр стиля и список доступных стилей из библиотеки чертежей компонентов
- Стиль объекта
- Местоположение стиля объекта
Эти свойства задаются посредством набора свойств в инструменте, который использовался при создании этого объекта. Эти свойства могут быть изменены для отдельного объекта.
На вкладке "Проектирование" также вводятся объектно-обусловленные параметры проектирования. Доступность этих параметров зависит от объекта, редактирование которого производится.
- Размеры. Большинство объектов в AutoCAD Architecture 2021 toolset обладают значениями размеров для ширины, высоты и других основных характеристик. Многие объекты имеют дополнительные параметры и опцию использования функции QuickCalc AutoCAD. Например, стена имеет дополнительные параметры длины и привязки основания. Можно использовать функцию QuickCalc для расчета и применения нового поворота.
- Местоположение. Большинство объектов в AutoCAD Architecture 2021 toolset обладают параметрами местоположения объекта. Заякоренные объекты, такие как окна и двери, также имеют свойства "Якоря".
Подробную информацию о вводе свойств для конкретных объектов см. в разделах, посвященных этим объектам.
