MPEDIT (Express Tool)
Редактирование нескольких полилиний, а также преобразование нескольких объектов линии и дуги в объекты полилинии.
Команда MPEDIT функционирует аналогично команде ПОЛРЕД, но с дополнительной возможностью работы с несколькими полилиниями в пределах одной и той же команды.
Команда: MPEDIT
Выберите объекты: выберите объекты любым способом
Преобразовывать линии и дуги в полилинии? [Да/Нет] <Да>: в отличие от команды ПОЛРЕД в данном случае запрос появляется всегда. Если указать значение "Нет", выбранные отрезки и дуги будут проигнорированы.
Задайте параметр [Замкнуть/Разомкнуть/Добавить/Ширина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/Выход] <Выход>: задайте параметр
Каждый параметр применяется ко всем выбранным полилиниям.
Прим.: Коэффициент допуска в параметре "Добавить" — это значение, которое позволяет объединить в одну полилинию ряд объектов с конечными точками, которые не полностью совпадают. В результате над объектами, которые требуется объединить, выполняется операция, эквивалентная операции сопряжения с радиусом 0.
Пример
На следующей иллюстрации показан круг с перекрывающимися линиями и с полилиниями различной ширины.
При помощи MPEDIT можно выбрать все объекты, преобразовать линии в полилинии, соединить смежные объекты и задать для ширины всех полилиний одно и то же значение.
Файл
mpedit.lsp
