Инструменты 3D-навигации позволяют просматривать объекты в чертежах под различными углами, с различных высот и с различных расстояний.
Указанные ниже 3D инструменты используются для движения по кругу, разворота, корректировки расстояний, зумирования и панорамирования на 3D виде.
3D орбита. Перемещение вокруг цели. Цель на изображении остается неподвижной, тогда как камера (точка обзора) перемещается. Точка цели временно отображается в виде небольшого темного шара. Способ определения местоположения точки цели задается системной переменной ORBITAUTOTARGET.
Ограниченная орбита. Ограниченная 3D орбита в плоскости XY или вокруг оси Z.
Свободная орбита. Движение по кругу в любом направлении без привязки к плоскости. Точка зрения не ограничена плоскостью XY или осью Z.
Непрерывная орбита Непрерывное движение по кругу. Нажмите кнопку мыши и перетащите в направлении требуемого непрерывного движения, затем отпустите кнопку мыши. Движение по кругу продолжается в этом направлении.
Регулировка расстояния Изменение расстояния до объектов при вертикальном перемещении курсора. Можно увеличивать и уменьшать изображение объектов и настраивать расстояние до них.
Шарнир Имитация панорамирования камерой в направлении перетаскивания. Направление обзора изменяется. Можно выполнять шарнирное перемещение камеры в плоскости XY или вдоль оси Z.
Зумирование. Имитация приближения камеры к объекту или отдаления от объекта. При приближении объектов их видимые размеры увеличиваются.
Панорамирование. Установка режима интерактивного 3D просмотра с возможностью перетаскивания вида по горизонтали и по вертикали.
Важное замечание: Чтобы существенно повысить производительность при первом повороте вида в больших 3D-моделях твердых тел или поверхностей, вместо визуального стиля «2D-каркас» при сохранении чертежа используйте визуальный стиль 3D. Визуальный стиль «2D-каркас» предназначен главным образом для 2D-чертежей.
