TXT2MTXT (команда)
Преобразование или объединение однострочных или многострочных текстовых объектов в один или несколько многострочных текстовых объектов.
найти
Выбранные текстовые объекты будут заменены одним или несколькими многострочными текстовыми объектами. По возможности сохраняются различия в размере текста, шрифтах и цветах.
Команда: TXT2MTXT
Выберите объекты или [НАстройки]: выберите текст любым способом выбора объектов или укажите параметр «Настройки», чтобы открыть диалоговое окно параметров преобразования текста в многострочный текст.
Параметры диалогового окна
Объединить в один многострочный текстовый объект Объединение выбранных текстовых объектов в один многострочный текстовый объект.
Упорядочение текста — сортировка сверху вниз Указание порядка следования выбранного текста по убыванию по вертикали.
Упорядочение текста — выберите порядок следования текста Указание порядка следования выбранного текста путем выбора вручную.
Перенос текста по словам Объединение всех строк текста в одну строку с последующим переносом в следующую строку всего текста, ширина которого превышает ширину многострочного текстового объекта.
Принудительное использование единого межстрочного интервала Применение согласованных значений межстрочного интервала и интервала между абзацами при включенной функции переноса по словам. Значение интервала между абзацами на 50 % больше значения межстрочного интервала.
Пример
Выберите три текстовых объекта и преобразуйте их в один многострочный текстовый объект.
Выберите текстовые объекты:
Текстовые объекты будут преобразованы в один многострочный текстовый объект.
Прим.: Многострочный текстовый объект по-прежнему содержит набор строк, потому что три текстовых объекта были выровнены по вертикали. Если текстовые объекты не выровнены, в результате будет создан многострочный текстовый объект, где текст содержится в одной строке или переносится по словам (если включена функция переноса по словам).
