ALIASEDIT (Express Tool)
Создание, изменение и удаление псевдонимов команд AutoCAD.
найти
Можно создавать псевдонимы команд AutoCAD или исполняемых команд DOS.
Параметры диалогового окна
Существует два раздела с вкладками: "Псевдонимы команд" и "Команды оболочки". К числу общих для обоих разделов параметров относятся следующие:
Add Отображение диалогового окна, в котором можно добавить новый псевдоним AutoCAD и псевдоним команды или DOS, команду и запрос.
Remove Удаление псевдонима команды AutoCAD или DOS в файле acad.pgp.
Edit Отображение диалогового окна, в котором можно изменить выбранный на данный момент псевдоним AutoCAD и псевдоним команды или DOS, команду и запрос.
Confirm changes Отображение и скрытие диалогового окна подтверждения.
OK Сохранение изменений и выход из редактора псевдонимов.
Close Выход из редактора псевдонимов без сохранения изменений. Все изменения, выполненные до нажатия кнопки "Применить", сохраняются.
Apply Сохранение имеющихся изменений и продолжение редактирования.
Прим.: Редактор псевдонимов можно открывать в командной строке DOS или в проводнике. Введите alias в командной строке DOS.
Файлы
alias.exe, alias.hlp
