Задание свойств файлов PDF, созданных с помощью команды ЭКСПОРТПДФ.
ЭКСПОРТПДФ (команда) найти: «Параметры»
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Качество
Указание разрешения для файла PDF.
Качество векторных изображений
Определение разрешения векторной графики и градиента. Если файл PDF предназначен для вывода на печать из программы просмотра, следует выбирать значение разрешения, соответствующее выводу плоттера или принтера. Если файл PDF предназначен для просмотра на экране, выбирайте высокое разрешение (более 2400 DPI).
Качество растрового изображения
Определение разрешения растровых изображений. Если файл PDF предназначен для вывода на печать из программы просмотра, следует выбирать значение разрешения, соответствующее выводу плоттера или принтера. Если файл PDF предназначен для просмотра на экране, выбирайте высокое разрешение (более 2400 DPI). Качество растровых изображений не может превышать качество векторных.
Совет: При создании файлов PDF из чертежей с большим числом элементов, например с топографической картой большой области, рекомендуется задавать более высокое разрешение для повышенной детализации. При увеличении значения разрешения увеличивается качество изображения, но уменьшается скорость печати и увеличивается размер файла.
Наложения
Определение того, будет ли выполняться замена линий при их перекрывании (верхняя линия скрывает нижнюю линию) или слияние линий (цвета линий смешиваются).
Данные
Определение данных, которые можно включить в файл PDF.
Включить информацию о слоях
Добавление информации о слоях в файл PDF, что позволяет включать или отключать слои для просмотра или печати файлов PDF.
Включить гиперссылки
Визуализация ссылок подшивок в гиперссылки в многостраничных файлах PDF и преобразование гиперссылок в файлах чертежей в гиперссылки PDF.
Создать закладки
Организация ссылок на листы и именованные виды в виде дерева и их отображение в панели закладок средства просмотра PDF.
Включить шрифты, используемые в чертеже
Внедрение шрифтов TrueType в файл PDF, благодаря чему их присутствие в средстве просмотра PDF становится необязательным. Если этот параметр не выбран, в средстве просмотра файлов PDF используются шрифты замены.
Прим.: Даже если выбрать этот параметр, следующие типы шрифтов не будут применены:
шрифты, которые не могут быть размещены по правовым ограничениям;
шрифты, которые не относятся к шрифтам TrueType,
вертикальные азиатские шрифты.
Преобразовать весь текст в геометрию
Преобразование текста в геометрию в файле PDF. Выбор этого параметра предполагает, что текст в файле PDF будет таким же, как и в чертеже. При этом увеличивается размер файла PDF и могут появиться пикселы в тексте при просмотре файла PDF в крупном масштабе. Появление пикселов можно избежать путем повышения качества растрового изображения.
Прим.:
Даже если текст преобразуется в объекты геометрии, его все равно можно найти в средстве просмотра файлов PDF с помощью функции поиска.
Текст, написанный шрифтами SHX, всегда преобразуется в объект геометрии, даже если этот параметр не выбран. Кроме того, текст копируется в файл PDF в виде комментария. Найти преобразованный текст в файле можно через поиск по комментариям в средстве просмотра PDF.
