Можно просматривать и находить вхождения блока, которые нельзя удалить в текущем чертеже.
Щелкните кнопку приложения УтилитыОчистить. найти
В диалоговом окне очистки нажмите кнопку поиска неудаляемых элементов, если это необходимо.
Прим.: Кнопка поиска неудаляемых элементов также есть на ленте: на панели очистки вкладки «Управление».
На левой панели разверните дерево блоков.
Выберите в дереве определение блока, которое необходимо просмотреть и найти в текущем чертеже.
В разделе «Подробности» на панели справа щелкните «Выбрать объекты». Будут выбраны все указанные вхождения блока, а масштаб чертежа автоматически изменится таким образом, чтобы включать все вхождения. Ниже представлен пример.
Прим.: Если вхождение блока находится на слое, который заморожен или выключен, при нажатии кнопки «Выбрать объекты» отобразится диалоговое окно задач, с помощью которого можно разморозить и включить слой неудаляемого вхождения блока.
