BREAKLINE (Express Tool)
Создание структурной линии — полилинии, которая содержит символ структурной линии.
найти
Пользователь указывает две точки и местоположение символа разрыва между ними. Можно управлять относительным размером и представлением символа разрыва, а также расширением полилинии за пределами выбранных начальной и конечной точек.
Прим.: Текущее значение системной переменной DIMSCALE определяет максимальный размер элементов разрыва. Например, если используются блок разрыва по умолчанию, BRKLINE.DWG, с расстоянием 1,00 между определяющими точками, а предполагаемый параметр размера BREAKLINE равен 0,5 и DIMSCALE — 48, то итоговое расстояние между определяющими точками будет равно (1 * 0,5 * 48), или 24 единицам. Такая взаимосвязь между элементами BREAKLINE и текущими настройками DIMSCALE согласуется с поведением стандартного масштабирования размеров в AutoCAD.
Параметры
Block Определение использования блока в качестве символа разрыва. Блок по умолчанию определяется файлом brkline.dwg.
Size Определение размера символа разрыва.
Extension Определение длины удлинения линии за пределами выбранных точек.
Адаптация символа разрыва
Можно создать собственный блок для символа разрыва, создав чертеж в папке AutoCAD Express. Убедитесь в том, что чертеж содержит два объекта точек, которые были созданы на слое определяющих точек. Эти объекты точек определяют размещение символа и способ разрыва линии. Выполните следующее.
  1. Создайте новый чертеж.
  2. Постройте символ разрыва.
  3. Сделайте слой определяющих точек текущим. Если он отсутствует, создайте его и сделайте текущим.
  4. Используйте команду ТОЧКА для создания объекта точки в каждом положении, где линия будет соединяться с символом разрыва. Используйте только две точки.
  5. Сохраните файл чертежа в папке Express папки установки AutoCAD, например: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Express.
При запуске команды BREAKLINE используйте параметр "Блок", чтобы указать файл чертежа для нового блока разрыва.
Файлы
breakline.lsp, brkline.dwg
