COPYM (Express Tool)
Копирование нескольких объектов с параметрами "Повторить", "Массив", "Разделить" и "Разметить".
найти
В утилите COPYM Express Tool содержатся параметры для создания нескольких копий выбранных объектов. Эти параметры аналогичны параметрам команды "КОПИРОВАТЬ" для массива.
Прим.: COPYM не поддерживает ввод методом "направление-расстояние". Можно использовать абсолютные или относительные координаты и шаговые или объектные привязки.
Параметры диалогового окна
Отображаются следующие варианты:
Repeat Повторное выполнение последней копии с использованием того же расстояния смещения.
Divide Линейный параметр деления. Отображается запрос на указание дополнительной точки и количества создаваемых копий. Копии выбранных объектов размещаются на равном расстоянии друг от друга между базовой и второй выбранной точками.
Measure Линейный параметр измерения. Отображается запрос на указание дополнительной точки и расстояния между копиями. Копии размещаются на указанном расстоянии друг от друга между базовой и второй выбранной точками.
Array Отображается запрос параметров массива: укажите (динамические)/Измерение/Поделить <указать>:
В параметры массива входит следующее.
Pick Возможность указания элементов массива в интерактивном режиме. Отображается запрос на указание угла, а затем на указание точки для определения расстояний смещения строки и столбца. Выполняется привязка курсора на равных интервалах с указанными смещениями строки и столбца, благодаря чему можно выбирать местоположения элементов массива по одному.
Measure Возможность указания рамки, заполняемой копиями выбранных объектов. Отображается запрос на указание угла, точки для определения смещений строки и столбца, а также дополнительной точки для угла рамки. Базовая точка используется в качестве первого угла рамки.
Divide Возможность указания рамки, заполняемой копиями выбранных объектов. Отображается запрос на указание угла и точки для определения второй точки для угла рамки. Базовая точка используется в качестве первого угла рамки. Затем отображается запрос на указание количества строк и столбцов.
Файл
copym.lsp
