REDIR (Express Tool)
Переопределение жестко заданных путей во внешних ссылках, изображениях, формах, стилях и удаленном тексте (rtext).
Прим.: Следующие объекты не изменяются с помощью REDIR: объекты RTEXT во внешних ссылках и определениях блоков, изображения во внешних ссылках и большие шрифты из стилей внешних ссылок. Стили текста внешних ссылок, файлы форм и вложенные внешние ссылки могут быть временно изменены с помощью этой команды. Для сохранения подобных изменений отредактируйте чертежи, вставленные как внешние ссылки, и используйте в них команду REDIR. Изменения могут не отображаться до тех пор, пока чертеж не регенерируется.
Команда: REDIR
Текущая команда REDIRMODE: стили, внешние ссылки, изображения, RTEXT
Поиск и замена имен папок
Введите старое имя папки (используйте "*" для всех) или ? <параметры>: задайте папку для замены или нажмите клавишу ENTER для показа параметров (см. REDIRMODE для получения описания параметров)
Замените "*" на: укажите новую папку или нажмите клавишу ENTER, чтобы задать пустую строку (см. совет ниже)
Совет: Чтобы удалить все пути, используйте "*" при запросе "Введите старое имя папки" и нажмите клавишу ENTER в ответ на запрос "Заменить на" без ввода строки. В AutoCAD начинается поиск файлов в одной из папок, указанных в пути поиска вспомогательных файлов.
Совет: Поскольку команда REDIR действует как функция поиска и замены, можно ввести только часть пути. Например, если ввести "here" при запросе ввода имени старой папки и "his" при запросе замены, то папка "c:\here\there\'" станет "c:\his\this\".
Пример 1. Вывод в список текущих связей пути и их последующая замена
Command: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press Enter
TYPE   NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF             ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF       ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST
Searching for old dir: I:\WORK\TEST
in order to replace it with: K:\TEST
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
Пример 2. Удаление всех жестко заданных сетевых путей
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press Enter
Searching for old dir: *
XREF   XREFA           K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
Файл
redir.lsp
