MSTRETCH (Express Tool)
Растягивание объектов, имеющих несколько пересекающихся окон и полигонов.
найти
Инструмент MSTRETCH по действию похож на команду РАСТЯНУТЬ, но в него добавлена функция, позволяющая задать более одной секущей рамки или многоугольника, чтобы определить часть объекта, которую требуется растянуть.
Совет: Можно включить режим "Орто" (F8), указать значение, а затем перетащить и выбрать, используя непосредственный ввод в ответ на запрос второй базовой точки.
Параметры
C Создание секущей рамки.
CP Создание секущего многоугольника.
Undo Отмена предыдущей операции растягивания.
Remove objects Удаление объектов из набора объектов.
Пример
На следующей иллюстрации имеется три прямоугольника, которые требуется растянуть в одном направлении и на одно и то же расстояние:
Инструмент MSTRETCH обеспечивает возможность задания нескольких объектов. В этом случае секущий многоугольник и секущая рамка определяют области для растяжения:
Сначала задается базовая точка, а затем либо вторая точку либо расстояние. Результат скажется на всех трех прямоугольниках:
Файл
mstretch.lsp
