Разрешение наиболее частых проблем с аппаратным ускорением.
Для повторной активации аппаратного ускорения необходимо закрыть NetMeeting. Затем перезапустить программный продукт на основе AutoCAD, и аппаратное ускорение должно снова быть включено.
Для работы с аппаратным ускорением программа должна быть запущена на компьютере локально. Аппаратное ускорение остается отключенным, пока на компьютере работает любое приложение удаленного доступа.
Наиболее распространенная причина отключения аппаратного ускорения — то, что в системе невозможно обнаружить драйвер монитора. Для использования аппаратного ускорения зайдите на веб-сайт производителя видеокарты или веб-сайт сертифицированного оборудования Autodesk (https://www.autodesk.com/autocad-graphicscard), чтобы скачать и установить последнюю версию драйвера для своей системы.
Бывают ситуации, когда программы на основе AutoCAD отключают аппаратное ускорение. Ниже помещен список известных условий, при которых обычно возникает ошибка или сбой драйвера.
Использование драйвера Autodesk для аппаратного ускорения возможно, если в системе установлен DirectX 9.0c или более поздней версии. Для установки DirectX вставьте в рабочую станцию исходный установочный носитель программы (DVD/CD) или скачайте установщик программы на локальный диск. Запустите DXSETUP.exe из папки 3rdParty\DirectX и отвечайте на отображаемые запросы.
Для обеспечения правильной работы аппаратного ускорения перед повторным включением аппаратного ускорения убедитесь, что установлены самый последний пакет обновления программного продукта и драйвер видеокарты.
Некоторые дополнительные параметры и настройки производительности графики доступны только в том случае, если ввести -ГРАФИКАНАСТР в командной строке.
