Атрибут WDTYPE
Значение атрибута WDTYPE определяет категорию для компонентов, не принадлежащих схеме или монтажной панели. Данный атрибут не должен содержать больше четырех символов и может задаваться пользователем. Пользовательские значения должны состоять из трех или четырех символов. Для некоторых отчетов по схеме категория компонента может быть выбрана, исходя из значения WDTYPE.
В программе используются следующие значения атрибута WDTYPE.
- 1-
- Однолинейный
- 1-1
- Однолинейный разветвитель цепи
- HY
- Гидравлический
- PN
- Пневматический
- PI
- трубопроводы и контрольно-измерительные приборы
Однолинейные графические образы
Однолинейный графический образ может быть родительским или дочерним компонентом или клеммой. Данные однолинейные образы используют те же самые атрибуты, что и графические образы клемм, родительских и дочерних компонентов схемы, за исключением следующих отличий.
- WDTYPE
- Атрибут должен содержать значение "1-", которое указывает на однолинейный образ, или значение "1-1", которое указывает на образ однолинейного разветвителя цепи. Графический образ разветвителя цепи используется, чтобы отметить начало однолинейной цепи.
- НОМИНАЛ1
- Отсутствует в однолинейных образах обозначений кабеля, поскольку однолинейное обозначение кабеля может представлять несколько проводников, несколько проводов или назначения цветов для жил кабеля.
- TERM01
- Отсутствует в образах однолинейных клемм, поскольку однолинейная клемма может представлять несколько независимых клемм.
Если атрибут TERM01 добавляется в однолинейный графический образ, то его можно редактировать в диалоговом окне "Вставить/редактировать обозначение клеммы". Однако, для текста номера клеммы в образах однолинейных клемм не формируется обратная связь с назначениями номеров клемм в представлениях клемм на схеме или на монтажной панели.
Прим.: Однолинейные клеммы не обрабатываются редактором клеммных колодок.
Графические образы гидравлического и пневматического оборудования, схем трубопроводов и контрольно-измерительных приборов
- TAG1
Атрибут, обязательный для имени позиционного обозначения компонента (максимум 255 символов). Значение по умолчанию этого атрибута становится строкой кода семейства, используемой для формирования имени позиционного обозначения компонента при вставке блока в схему. Это значение используется как код семейства (%F) в составе кода формата позиционного обозначения, заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Прим.: Если компонент имеет фиксированное позиционное обозначение, то к этому имени атрибута автоматически добавляется суффикс F (например, TAG1F).
- TAG1_PART1, TAG1_PART2 и TAG1_PARTX
- Альтернатива использованию одного атрибута TAG1. Эти атрибуты позволяют разбить имя позиционного обозначения компонента на две части (например, полное имя позиционного обозначения MOT123 может быть разбито на две строки, где в первой строке будет значение MDOT, а во второй — 123). Чтобы добавить в имя позиционного обозначения символ-разделитель, который не будет отображаться в чертеже, используйте невидимый атрибут TAG_PARTX с добавленным в него разделителем.
Прим.: По умолчанию параметр %F позиционного обозначения, как описано для атрибута TAG1 выше, содержится в разделе TAG1_PART1 представляющей атрибут пары. Если компонент с разбитым на части позиционным обозначением помечен как фиксированный, имена атрибутов автоматически меняются на TAG1F_PART1 и TAG1F_PART2.
- TAG2_PART1, TAG2_PART2
- (Только для дочерних компонентов) Атрибуты, аналогичные атрибутам TAG1_PART1 и TAG1_PART2, но для дочерних компонентов.
- ИЗГОТОВИТЕЛЬ
- Атрибут, используемый для хранения имени изготовителя или кода (макс. 24 символа).
ИЗГОТОВИТЕЛЬn: атрибуты имени или кода изготовителя для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
Прим.: Атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР обычно присутствуют только в родительских компонентах. В дочерних графических образах контактов их нет. Если они включены в дочерние графические образы, их количество учитывается в отчете спецификации.
- КАТ
- Атрибут, используемый для хранения назначенного номера детали по каталогу (макс. 60 символов).
КАТn: атрибуты значения каталога для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
- КОДСБОР
- Атрибут необязательного кода узла. При наличии этого атрибута Инструментарий AutoCAD Electrical выполняет поиск элементов узлов для вставки в отчеты о спецификациях (макс. 60 символов). Следует определить эти элементы узлов сборки в файле поиска в активном каталоге в полях КОДСБОР и ASSYLIST. Значение этого атрибута устанавливается автоматически, когда пользователь делает выбор при осуществлении поиска в каталоге, содержащем информацию об узлах.
КОДСБОРn: атрибуты значения кода узла для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
- ITEM
- Атрибут позиции или номера выносного элемента для компонента.
- СЕМЕЙСТВО
- Атрибут типа семейства компонента (например, FI, INS; макс. 8 символов). Как правило, принимаемое по умолчанию значение определения атрибута СЕМЕЙСТВО является тем же самым, что и принятое по умолчанию значение атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 или ПОБОЗНАЧЕНИЕ2 компонента. Он используется для проверки во время привязки дочерних компонентов к родительским. Если обнаруживается несоответствие с семейством, выводится диалоговое окно предупреждения.
Если дочернее значение атрибута семейства не заполнено, его можно связать с родительским графическим образом любого типа.
- DESC1, DESC2, DESC3
- Атрибуты описания компонента (макс. 60 символов каждый).
- ФУНКЦ.ГР
- Атрибут кода функциональной группы компонента (максимум 255 символов).
- МЕСТО
- Атрибут кода места компонента (максимум 255 символов).
- ВН.ССЫЛКА
- Атрибут, используемый для графических образов с перекрестными ссылками.
- НОМИНАЛn
- Текст атрибута номинального значения, где n — цифра, отражающая номинальное значение (с НОМИНАЛ1 по НОМИНАЛ12; макс. 60 символов).
- WDTAGALT
- Атрибут родительского графического образа для задания равноправных отношений. В нем хранится имя позиционного обозначения перекрестной ссылки связанного графического образа, присутствующего на чертеже другого типа (например, на чертеже измерительных приборов или на чертеже пневматического оборудования, а не на чертеже электрической схемы). Например, на чертеже измерительных приборов, включенном в пакет чертежей проекта, может содержаться клапан с обозначением FY201. На электрической схеме соленоид этого измерительного клапана обозначен как SV456. Атрибут WDTAGALT графического образа клапана на схеме может иметь аннотацию с именем позиционного обозначения измерительного прибора FY201. Атрибут WDTAGALT графического образа измерительного прибора на монтажной схеме содержит имя позиционного обозначения SV456, указывающее на представление на схеме. Программа может создавать перекрестные ссылки между ними, выполнять автоматическое обновление и переходить от чертежа одного типа к чертежу другого типа.
Прим.: Для создания перекрестных ссылок с добавлением этих равноправных связей убедитесь в том, что на вкладке "Свойства проекта"
"Перекрестная ссылка"
установлен флажок "Равноправные элементы".
- WDTYPE
- Атрибут, который используется для указания категории компонента. Отсутствующее или не заданное значение указывает на то, что это компонент схемы.
HY. гидравлическое оборудование
PI. трубопроводы и контрольно-измерительные приборы
PN. пневматический
Прим.: Значение WDTYPE может задаваться пользователем. Пользовательские значения должны состоять из трех или четырех символов.
- WD_WEBLINK
- Атрибут родительского графического образа для внедренных URL-адресов, а также гиперссылок на файлы PDF, XLS или DOC. Значение атрибута должно совпадать с именем файла документа URL, .pdf, .xls или .doc, которое должно отобразиться при выборе в диалоговом окне "Переход" данного компонента. Для графического образа можно назначить несколько атрибутов типа weblink. Используйте имена атрибутов с префиксом WD_WEBLINK, например: WD_WEBLINK1, WD_WEBLINK2 и т. д.
- ПРИМЯБЛОКА
- Атрибут для определения таблицы базы данных каталога, используемой для компонента. При его отсутствии название таблицы каталога основывается на названии графического образа блока.
- X?TERMn
- Атрибуты соединения, где символ n означает численное приращение (мин. значение — 01), которое используется для создания уникальных имен атрибутов с несколькими точками подключения. Он также обеспечивает связь с соответствующим номером клеммы (TERMn) и атрибутом описания клеммы (TERMDESCn). Знак вопроса и его расположение служит для указания предпочтительного направления подключения:
- 1: подключение к атрибуту справа
- 2: подключение к атрибуту сверху
- 4: подключение к атрибуту слева
- 8: подключение к атрибуту снизу
Если с одним графическим образом связано более 99 клемм, то значение n можно увеличивать с использованием двузначных комбинаций буква/цифра, например: A0, A1, AZ, B0 и т. д.
Прим.: Атрибуты X?TERMn могут быть автономными, т. е. не иметь связанных атрибутов TERMn.
- X?TERMDESCn
- Атрибуты описания точки подключения, которые соответствуют атрибутам точки подключения X?TERMn (макс. 128 символов). Значение, назначенное каждому атрибуту описания клемм, можно извлекать в различные отчеты точек подключения.
Эти атрибуты используются в программе для определения того, является ли клемма внутренним или внешним подключением.
- TERMn
- Атрибут номера вывода клеммы, где n — это двузначный номер (начиная с 01), который используется для сопоставления с соответствующим атрибутом точки подключения X?TERMn (макс. 10 символов).
Один атрибут TERMn может иметь два, три или четыре атрибута точки подключения, связанных с ним. Например, графический образ клеммы с одним атрибутом номера клеммы TERM01 может иметь четыре атрибута точки подключения для подключения с любого направления. Все четыре имени атрибута точки подключения заканчиваются на 01, что позволяет связать их с атрибутом номера вывода общей клеммы.
