Вкладка "Формат чертежа" (диалоговое окно "Свойства проекта")
Задание параметров проекта по умолчанию для чертежей.
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
Вся информация, указанная на этой вкладке, сохраняется в файле определения проекта в качестве параметров чертежа по умолчанию, которые используются при создании нового чертежа.
В "Диспетчере проектов" сделайте правый щелчок на имени проекта и выберите "Свойства". Выберите вкладку "Формат чертежа".
Параметры многозвенной цепи по умолчанию
По вертикали/По горизонтали
Указывает ориентацию создаваемых многозвенных цепей: по горизонтали или по вертикали.
Интервал
Указывает интервал между звеньями.
По умолчанию: вставка новых многозвенных цепей без ссылок
Задание параметров по умолчанию для команды "Вставить многозвенную цепь". По умолчанию новые многозвенные цепи вставляются без нумерации ссылок на линии.
Ширина
Указывает ширину многозвенной цепи.
Промежуток между проводами
Указывает интервал между звеньями в многопроводных фазовых схемах.
Формат для ссылок
Определяет систему ссылок по умолчанию. Предусмотрено три режима.
Сетка X-Y
Все ссылки привязаны к системе координат X-Y, с числами и буквами, расположенными вдоль левой и верхней границ чертежа. В диалоговом окне настройки координатной сетки X-Y определите числовые и буквенные индексы по вертикали и горизонтали для создаваемого чертежа, интервалы и начало координат.
Совет:
Если требуется, чтобы начало отсчета находилось не в левом верхнем углу чертежа, следует использовать отрицательные значения интервалов по вертикали или горизонтали.
Зоны по оси X
Подобно сетке X-Y, но без оси Y. В диалоговом окне настройки зон по оси X задайте метки по горизонтали, интервал и начало отсчета.
Совет:
Отрицательное значение интервала для зон используется в том случае, если требуется задать начало отсчета зон с правой стороны чертежа.
Номера ссылок
Каждому столбцу многозвенной цепи соответствует столбец назначенных номеров ссылок.
Установка
Указывает вариант отображения номеров ссылок на линии — только номера, номера в шестиугольниках, значения листа и номера и др.
Масштаб
Масштабный коэффициент элементов
Определяет коэффициент масштабирования, применяемый при вставке на чертеже новых компонентов или номеров проводов. Для вставки объекта с увеличением на 25% измените значение в поле редактирования с 1,00 на 1,25. Это изменение не влияет на компоненты и номера проводов, вставленные на чертеж ранее.
дюйм/дюйм, масштабированный к мм/мм, полный размер
Если на чертеже предполагается применять графические образы из библиотек JIC1/JIC125, выберите "дюйм", а если будут применяться графические образы из библиотек с метрическим масштабированием, выберите "мм, полный размер". Этот параметр служит для настройки радиуса захвата точки подключения, определяющего, соединяются ли между собой близко расположенные концы проводов.
Обозначение/номер провода/порядок последовательности проводов
Задание порядка сортировки по умолчанию для позиционных обозначений компонентов, нумерации и последовательности проводов в чертеже. Выбор этого параметра переопределяет порядок сортировки, заданный для проекта, до тех пор, пока не будет установлен флажок "Без переопределения".
Слои
Задание слоев проводов и компонентов, а также управление ими.
Прим.: Независимо от того, какой слой является активным, провода всегда размещаются в слое проводов, а компоненты — в слоях компонентов.
