Краткое описание измененных команд данной версии.
В этом разделе перечислены команды и системные переменные, которые были обновлены с момента выпуска AutoCAD и AutoCAD LT 2013.
| Переменные обновленной системы | Описание | Изменения | AutoCAD | AutoCAD LT |
| BLOCKNAVIGATE | Управление папками, файлами и блоками, которые отображаются на вкладке «Библиотеки» палитры «Блоки». | Для вступления в силу изменений системной переменной перезапуск больше не требуется. | X | X |
| Обновленные команды | Описание | Изменения | AutoCAD | AutoCAD LT |
| -БЛОК | Создание определения блока из выбранных объектов. | В командную строку добавлен параметр «Режим». С его помощью можно выбрать степень воздействия определения блока на объекты, которые были использованы для создания блока. | X | X |
| ПАЛБЛОКИ | Отображение палитры «Блоки», которую можно использовать для вставки блоков и чертежей в текущий чертеж. | На вкладке «Библиотеки» (ранее — «Другие чертежи») палитры «Блоки» теперь отображаются предварительные версии или список определений блоков указанного чертежа или папки.
Блоки на вкладке «Недавние» теперь можно синхронизировать и открывать на любом устройстве. |
X | X |
| СРАВНИТЬЭКСПОРТ | Экспорт результатов сравнения в новый файл чертежа, называемый снимком чертежа. | Когда доступен снимок чертежа, теперь отображается всплывающее уведомление. Экспортированный снимок чертежа больше не открывается автоматически. | X | X |
| УДЛИНИТЬ | Удлинение объектов в соответствии с кромками других объектов. |
В качестве режима работы по умолчанию теперь используется «Быстрый режим», который задается системной переменной TRIMEXTENDMODE. Все объекты становятся потенциальными границами удлинения, а выбор элементов по умолчанию применяется к отдельным объектам, с помощью линии по двум точкам либо с помощью произвольного выбора путем перетаскивания. |
X | X |
| -ВСТАВИТЬ | Вставка блока или чертежа в текущий чертеж. | Теперь в командной строке доступны параметры команд «Расчленить» и «Повторить». | X | X |
| ИЗМЕРИТЬГЕОМ | Измерение либо динамическое измерение расстояния, радиуса, угла, площади и объема выбранных объектов или последовательности точек. |
Параметр быстрых измерений команды ИЗМЕРИТЬГЕОМ теперь поддерживает измерение площади и периметра в пространстве на виде чертежа в плане, ограниченном геометрическими объектами. |
X | X |
| ОБЛАКО | Создание или изменение пометочного облака. |
Управление приблизительной длиной хорды для дуг в выбранном пометочном облаке с помощью одного значения. Изменить это значение для выбранного пометочного облака можно с помощью контекстного меню или на палитре свойств. Значение длины хорды по умолчанию определяется автоматически на основе размера области чертежа при первом создании пометочного облака на чертеже. Палитра свойств теперь распознает объект как пометочное облако, а не как полилинию. |
X | X |
| ОБРЕЗАТЬ | Обрезка объектов в соответствии с кромками других объектов. |
В качестве режима работы по умолчанию теперь используется «Быстрый режим», который задается системной переменной TRIMEXTENDMODE. Все объекты становятся потенциальными границами обрезки, а выбор элементов по умолчанию применяется к отдельным объектам, с помощью линии по двум точкам либо с помощью произвольного выбора путем перетаскивания. Выбранные объекты, которые нельзя обрезать, будут удалены. |
X | X |
VLISP |
Вызов интегрированной среды разработки приложений Visual LISP. | Отображение Visual LISP (VL) IDE или VS Code в зависимости от настроек. | X | |
| -ПБЛОК | Запись выбранных объектов или преобразование блока в указанный файл чертежа. | В командную строку добавлен параметр «Режим». С его помощью можно выбрать степень воздействия создания блока на объекты, которые были использованы для его создания. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Управление папками, файлами и блоками, которые отображаются на вкладке «Библиотеки» палитры «Блоки». | Пути к папкам теперь поддерживаются на вкладке «Библиотеки» палитры «Блоки». | X | X |
НОРМОКОНТРОЛЬ |
Проверка текущего чертежа на соответствие установленным стандартам оформления. | Теперь проверяет нарушения стандартов, связанные со стилями mleader. | X | |
СТАНДАРТЫ |
Управляет подключением файлов стандартов к чертежам. | Предоставляет новый плагин для стилей mleader. | X | |
| SECUREREMOTEACCESS | Определяет, ограничен ли доступ к файлам или доступ к ним, а также к расположениям в Интернете или удаленным серверам. | Теперь также контролирует, заблокирована ли загрузка файлов в удаленное местоположение с использованием указанного сетевого API ObjectARX. | X | X |
| TOOLTIPS | Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса. | Теперь также контролирует, отображает ли палитра блоков информацию о ролловере для блоков. | X | X |
| СРАВНИТЬ | Сравнение указанного файла чертежа с текущим файлом. Различия выделяются цветом в пометочных облаках. | Пользовательский интерфейс теперь поддерживает закрепленную панель инструментов и палитру параметров. Сравнения отображаются непосредственно в текущем чертеже. | X | X |
| ГРАФИКАНАСТР | Включение или отключение аппаратного ускорения и доступ к параметрам производительности отображения. | Теперь AutoCAD запускается корректно с различными драйверами DirectX (Dx9, Dx11 или без драйвера), мониторами с высоким разрешением (4K) и двумя мониторами. Кроме того, параметры отображения графики объединены в три режима, которые включают градиентные штриховки и изображения. Параметр производительности графики «Промежуточный режим» обновлен для автоматического сброса нескольких параметров отображения с целью оптимизации отображения. | X | X |
| ВСТАВИТЬ | Вставка блока или чертежа в текущий чертеж. | Отображение палитры «Блоки», которую можно использовать для вставки блоков и чертежей в текущий чертеж.
Команда -ВСТАВИТЬ осталась без изменений. |
X | X |
| ИЗМЕРИТЬГЕОМ | Измерение расстояния, радиуса, угла, площади и объема выбранных объектов или последовательности точек. | Новый параметр «Экспресс» динамически отображает размеры, расстояния и углы в 2D-чертеже при перемещении курсора над и между объектами. | X | X |
| ОТКРЫТЫЙ | Открытие и сохранение файла чертежа. | Список хранилищ информации теперь поддерживает несколько облачных служб, таких как Box и DropBox. | X | X |
| ОЧИСТИТЬ | Очистка чертежа от неиспользуемых элементов, таких как определения блоков, слои и т.п. | Функция очистки была переработана для упрощения очистки и организации чертежа. Параметры управления остались почти без изменений, но функция ориентации стала более эффективной, а также была добавлена область предварительного просмотра с возможностью изменения размера. | X | X |
| МАСШТАБ | Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций. | Благодаря небольшому улучшению был оптимизирован предварительный просмотр результатов масштабирования. | X | X |
| СОХРВИНТЕРНЕТМОБ | Сохранение файла чертежа в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. | Поддерживается добавление внешних ссылок к сохраняемым файлам чертежа. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Задание визуального эффекта, используемого при выборе объектов. | Теперь эта переменная также управляет эффектом визуального выделения предварительного выбора. | X | X |
WHIPTHREAD |
Управление использованием дополнительного процессора с целью повышения скорости операций, например тех, которые выполняют перерисовку или регенерацию чертежа. | Текущая работа по увеличению производительности за счет распределения определенных операций между двумя процессорами, когда это возможно. Действительны только настройки 0 (выкл.) И 1 (вкл.). | X |
| ЦУВКЛ | Управление содержимым: блоками, внешними ссылками и образцами штриховки. | Кнопка Autodesk Seek удалена. | X | X |
| ЭКСПОРТ | Сохранение объектов в чертеже в другом формате файла. | Удален параметр, позволявший экспортировать данные в формат FBX. | X | X |
| ИМПОРТ | Импорт файлов других форматов в текущий чертеж. | Удален параметр, позволявший импортировать данные в формат FBX. | X | X |
| НАСТРОЙКА | Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы. | Удалена вкладка «Онлайн» с параметрами A360. | X | X |
| LOCALE | Отображение кода, указывающего текущий язык. | Теперь переменная возвращает код, который содержит сокращение минимум из двух букв и представляет текущий язык. Ранее использовалось сокращение из трех букв, которое представляло язык и подъязык. | X | X |
SECURELOAD |
Определяет, будут ли исполняемые файлы загружаться только из доверенных папок. | Создана новая системная переменная SECUREREMOTEACCESS, которая предназначена специально для управления удаленным доступом к файлам. | X | |
| SORTENTS | Управляет сортировкой объектов в соответствии с порядком прорисовки для некоторых операций. | Битовой код 16 удален, сортировка для команд РЕГЕН. Для повышения производительности. Команда РЕГЕН теперь всегда сортирует объекты. | X | X |
| СВИД | Создание видовых экранов на листах и управление ими. | Добавлено два новых параметра для определения и создания видовых экранов листа: «Новый» и «Именованный». | X | X |
| НАСТРОЙКА | Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы. | На вкладку «Отображение» диалогового окна «Цветовая гамма окна чертежа» добавлен параметр, который позволяет настроить оранжевую эластичную линию. | X | X |
| SEEK | Устарело. Открытие веб-браузера и отображение главной страницы BIMobject. | С января 2017 года функции Autodesk Seek перенесены в BIMobject AB. | X | X |
| ВНССЫЛКИ | Открытие палитры внешних ссылок. | Палитра «Внешние ссылки» теперь позволяет обновлять пути для присоединенных внешних ссылок. | X | X |
| LAYOUTREGENCTL | Указывает режим обновления списка отображения на вкладке "Модель" и вкладках "Лист". | Эта системная переменная теперь доступна в AutoCAD LT. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Управление возможностью выбора зазоров или привязки к ним на объектах, созданных с использованием прерывистых линий. | Теперь этот режим включен по умолчанию. | X | X |
| SAVETIME | Задание интервала между операциями автосохранения в минутах. | Для оптимизации скорости работы операции автосохранения выполняются поэтапно. Они временно переопределяют значение ISAVEPERCENT, задавая значение 90. | X | X |
| ТЕКСТВМТЕКСТ | Преобразование или объединение однострочных или многострочных текстовых объектов в один или несколько многострочных текстовых объектов. | Команда ТЕКСТВМТЕКСТ теперь применима к многострочным текстовым объектам. Можно указать дополнительные параметры, такие как интервал, порядок следования и перенос по словам. | X | X |
ВИЗСТИЛИ |
Создание и изменение визуальных стилей и применение визуального стиля к видовому экрану. | Производительность 3D-отображения усовершенствована для визуальных стилей «Каркас», «Реалистичный», «Тонированный» и пользовательских стилей, которые соответствуют указанным настройкам. | X |
3DОРБИТА |
Интерактивный просмотр в 3D с помощью мыши. Щелкните правой кнопкой мыши для отображения параметров просмотра. | Повышение производительности и надежности для визуальных 3D-стилей, особенно для моделей со множеством небольших блоков, содержащих ребра и грани. | X | |
3DПЕЧАТЬ |
Отправка 3D-модели в программу Autodesk Print Studio. | Команда 3DПЕЧАТЬ используется для отправки 3D-модели в службу 3D-печати. | X | |
| РАЗМЕР | Создание нескольких типов размеров в рамках сеанса одной команды. | Из команды удален параметр "Маркер центра". Вместо этого используйте команду МАРКЕРЦЕНТРА для создания ассоциативных маркеров центра для окружностей или дуг. | X | X |
| ИМПОРТ | Импорт файлов других форматов в текущий чертеж. | К списку допустимых для импорта типов файлов добавлен формат PDF. | X | X |
| ТЕКСТРЕД | Редактирование выбранной мультилинии, однострочного текстового объекта или текста в объекте размера. | Командная строка обновлена: добавлен новый параметр "Режим" для управления автоматическим повтором команды. | X | X |
| ВРЕМЯ | Получение сведений о дате и времени чертежа. | Время теперь отображается с точностью до секунды. | X | X |
| ЕДИНИЦЫ | Управление точностью и форматом отображения координат, расстояний и углов. | Добавлена поддержка футов США при вставке чертежа в качестве блока или присоединении его в качестве внешней ссылки. | X | X |
| CDATE | Хранение текущих значений даты и времени в закодированном десятичном формате. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| DATE | Хранение текущих даты и времени в формате модифицированной даты по юлианскому календарю. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Устарело. Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). | Значение по умолчанию изменено на 0. | X | X |
| HPLAYER | Задание слоя по умолчанию для новой штриховки и заливки. | В данный момент несуществующий слой может быть задан в качестве слоя по умолчанию для новых штриховок и заливок. | X | X |
| INSUNITS | Указывает значение в единицах чертежа для автоматического масштабирования блоков, изображений или внешних ссылок, вставленных или прикрепленных к чертежу. | Добавлена поддержка футов США. | X | X |
LIGHTINGUNITS |
Определение единиц освещения для чертежа. | 0 больше не является допустимым значением. | X | |
TRUSTEDPATHS |
Выбор папок для загрузки файлов, содержащих строки кода, и их последующего выполнения. | Теперь неявно доверенными являются пути C:\Program Files\ и C:\Program Files (x86)\, а также все вложенные папки. | X | |
| TDCREATE | Хранит дату и время (местное) создания чертежа. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDINDWG | Хранит общее время редактирования (т.е. общее количество времени, прошедшего между сохранениями текущего чертежа). | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDUCREATE | Хранит дату и время (всемирное) создания чертежа. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDUPDATE | Хранит дату и время (местное) последнего сохранения/обновления. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDUSRTIMER | Хранит значение счетчика времени работы пользователя. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDUPDATE | Хранит дату и время (всемирное) последнего сохранения или обновления. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
3DОРБИТА |
Поворот вида в 3D пространстве, при котором движение выполняется только по горизонтальной и вертикальной орбите. | В визуальном стиле "Реалистичный" новая настройка экспозиции активного видового экрана сохраняется при повороте модели по орбите. | X | |
АНИМТРАЕКТ |
Сохранение анимации камеры при выполнении перемещения или панорамирования в 3D-модели. | В визуальном стиле "Реалистичный" новая настройка экспозиции активного видового экрана сохраняется при создании анимации. | X | |
ФОН |
Определение типа фона, его цвета, положения и добавляемых эффектов для использования в именованном виде. | Добавлена поддержка освещения на основе изображения. | X | |
| РАЗМЕР | Создание нескольких типов размеров в рамках сеанса одной команды. | В более ранних версиях для доступа к командам нанесения размеров использовалась команда РЗМ. | X | X |
УДАЛСВЕТ |
Эта команда создает удаленный источник света. | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
Результаты расчета освещения, выполняемого новым модулем визуализации, могут повлиять на коэффициент интенсивности, задаваемый при создании нового источника освещения. |
X | |
СВОБПРОЖЕКТОР |
Создание свободного прожектора (то есть прожектора без определенного целевого объекта). | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
СВОБСЕТСВЕТ |
Создание свободного сеточного света (то есть сеточного света без определенного целевого объекта). | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
| НАСТРОЙКА, вкладка "Онлайн" | Устарело. Задание параметров для работы в режиме онлайн с помощью Autodesk A360 и обеспечение доступа к проектным документам, сохраненным в учетной записи в облаке. | Функция автоматического сохранения в A360 Drive удалена. Теперь файлы чертежей, которые нужно выгрузить в учетную запись A360, следует сохранить или скопировать непосредственно в локальную папку A360 Drive. | X | X |
| ПАРАМЛИСТ | Управление параметрами компоновки, устройством печати, форматом бумаги и другими настройками для каждого нового листа. | Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016. | X | X |
| ПЕЧАТЬ | Вывод чертежа на плоттер, принтер или в файл. | Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016. | X | X |
ТОЧСВЕТ |
Создание точечного источника света, который испускает свет во всех направлениях. | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
ТОНИРОВАТЬ (-ТОНИРОВАТЬ) |
Создание фотореалистичного или реалистичного тонированного изображения 3D тела или модели поверхности. | Данный механизм визуализации заменен новым модулем визуализации на основе физических параметров. | X | |
СРЕДАТОН |
Отображение палитры "Среда и экспозиция при визуализации". Настройка освещения на основе изображения и фотоэкспозиции для визуализации. | Теперь вместо диалогового окна "Среда визуализации" отображается палитра "Среда визуализации и экспозиция". | X | |
ТОНИРЭКСПОЗ |
Отображение палитры "Среда и экспозиция при визуализации". Настройка освещения на основе изображения и фотоэкспозиции для визуализации. | Теперь вместо диалогового окна "Регулировка экспозиции визуализации" отображается палитра "Среда визуализации и экспозиция". | X | |
НАБПАРАМТОНИР (-НАБПАРАМТОНИР) |
Отображение палитры "Диспетчер параметров визуализации" и управление наборами параметров визуализации в чертеже. | Теперь вместо диалогового окна "Диспетчер параметров визуализации" отображается палитра "Диспетчер параметров визуализации".
Команда -НАБПАРАМТОНИР больше не позволяет управлять наборами параметров визуализации, созданными в более ранних версиях. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016. |
X | |
ТОНИРОКНО |
Отображение окна визуализации без запуска операции визуализации. | Изменен внешний вид диалогового окна. Теперь в нем отображаются сведения, относящиеся к новому модулю визуализации. | X | |
| ОБЛАКО | Создание пометочного облака. | Добавлены новые параметры для изменения существующего пометочного облака и создания прямоугольных и многоугольных пометочных облаков. "Прямоугольное" — новый метод создания пометочного облака по умолчанию. | X | X |
РЕЖТОН |
Отображение палитры "Диспетчер параметров визуализации" и управление наборами параметров визуализации в чертеже. | Теперь вместо палитры "Расширенные параметры визуализации" отображается палитра "Диспетчер параметров визуализации". | X | |
СЕКПЛОСКОСТЬ |
Создание объекта-сечения, который представляет собой секущую плоскость, проходящую через 3D-объекты и облака точек. | Для объектов облака точек добавлен новый тип объекта-сечения "Срез". | X | |
БЕЗОПНАСТР |
Управление ограничениями безопасности для исполняемых файлов в AutoCAD. | Изменение и добавление элементов управления безопасностью. Удаление вкладки "Цифровая подпись" и перемещение элементов управления в новую команду ЦИФРПОДПИСЬ. | X | |
ПРОЖЕКТОР |
Создание прожектора, который испускает направленный конус света. | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
ТОЧКАЦЕЛИ |
Создание целевого точечного источника света. | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
| UCS | Задание начала координат и ориентации текущей пользовательской системы координат (ПСК). | Добавлена поддержка облаков точек. При наведении курсора на облако точек начало координат ПСК перемещается к ближайшей точке объекта облака точек. В сегментированном облаке точек ось XY ПСК выравнивается по плоскости XY плоского сегмента. | X | X |
| ВИД | Сохранение и восстановление видов пространства модели, видов на листах и стандартных видов. | Добавлена поддержка освещения на основе изображения. | X | X |
| -ВЭКРАН | Создание нескольких видовых экранов в пространстве модели или на листе (пространство листа). | Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016. | X | X |
СЕТСВЕТ |
Создание точного 3D-представления распределения интенсивности света, излучаемого источником. | Результаты расчета освещения, выполняемого новым модулем визуализации, могут повлиять на коэффициент интенсивности, задаваемый при создании нового источника освещения. | X | |
3DOSMODE |
Установка режимов объектной 3D-привязки. | Для работы с облаками точек добавлены новые объектные 3D-привязки: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. | X | |
RENDERPREFSSTATE |
Отображение состояния палитры "Диспетчер параметров визуализации". | Теперь вместо палитры "Расширенные параметры визуализации" отображается палитра "Диспетчер параметров визуализации". | X | |
SMOOTHMESHMAXFACE |
Установка максимального количества граней, разрешенного для объектов-сетей. | Минимальное значение было изменено с 1 на 108. | X |
3DПАН |
Если чертеж имеет вид "Перспектива", команда включает интерактивный 3D вид и позволяет пользователю перемещать вид горизонтально или вертикально. | Изоляция выбранных объектов при панорамировании больше не поддерживается. | X | |
| АРХИВАЦИЯ | Упаковка файлов текущей подшивки для хранения. | Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. | X | X |
| ПРИСОЕДИНИТЬ | Вставка ссылок на внешние файлы, такие как другие чертежи, растровые изображения и подложки. | Удаляет поддержку устаревших файлов PCG или ISD. | X | X |
| CLIP | Обрезка выбранных объектов (блоки, внешние ссылки, изображения, видовые экраны и подложки) по заданному контуру. | Больше не поддерживает подрезку облаков точек. Для облаков точек используйте команду ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ. | X | X |
| ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ | Преобразует версию формата чертежа для выбранных файлов чертежей. | Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. | X | X |
| ФОРМКОМПЛЕКТ | Формирование комплекта файлов для передачи другим пользователям через Интернет. | Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. | X | X |
| ГЕОПОЛОЖЕНИЕ | Назначение файлу чертежа информации о географическом положении. | Изменены запросы и динамический режим отображения при определении местоположения географического маркера и направления на север. | X | X |
| ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР | Изменение направления на север и положения географического маркера в пространстве модели без изменения его широты и долготы. | Изменены запросы и динамический режим отображения при определении местоположения географического маркера и направления на север. | X | X |
| ГРАФИКАНАСТР | Доступ к параметрам производительности. | Отображение диалогового окна "Производительность графики". | X | X |
| ИЗОБРЕГУЛ | Управление яркостью, контрастностью и слиянием с фоном выбранных изображений. | Теперь применяется и к изображениям карт. | X | X |
| МТЕКСТ | Создание многострочного текстового объекта. | Добавлены функции индексации и снабжения верхними индексами, а также определения нажатой клавиши CAPS LOCK. Предоставление параметров для создания нумерованных и маркированных списков и автоматического создания многоуровневого текста. | X | X |
| НАСТРОЙКА | Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы. | Параметр отображения уведомлений обновлений по сети на вкладке "Система" в разделе "Всплывающие уведомления" удаляется. Обновление по сети теперь осуществляется с помощью Autodesk Application Manager. | X | X |
| ПОДЧИСТИТЬ | Удаление дублирующихся или перекрывающихся линий, дуг и полилиний. Кроме того, объединяются частично перекрывающиеся или смежные элементы. | Теперь можно использовать в редакторе блоков. | X | X |
ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ |
Вставка индексированного файла RCS (одиночное сканирование) или RCP (множественное сканирование проекта) из Autodesk ReCap в текущем чертеже. | Удаляет поддержку устаревших файлов PCG или ISD. | X | |
| ОЧИСТИТЬ | Очистка чертежа от неиспользуемых элементов, таких как определения блоков, слои и т.п. | Добавляет поддержку удаления потерянных данных, например, стилей линий DGN. | X | X |
БЕЗОПНАСТР |
Задание пароля или параметров цифровой подписи для файла чертежа. | В этой версии изменений нет, но возможность добавления пароля к чертежу будет удалена в следующей версии AutoCAD, так как она не соответствует современным стандартам безопасности. Пользователь будет по-прежнему иметь возможность открывать защищенные паролем файлы. | X | |
| WELCOMESCREEN | Отображение окна приветствия при запуске программы. | Теперь отображается новая вкладка.
Прим.: Устаревшие переменные в AutoCAD 2016 и более поздних версий.
X | X |
3DOSMODE |
Определение того, какие объектные привязки 3D включены. | Предоставление дополнительного контроля над объектными привязками 3D для облака точек. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Управление применением размерного стиля и слоя размера, который используется в качества базового или на основе которого создается цепь, при формировании размерной цепи. | Слой размерной цепи наследуется. | X | X |
| FRAME | Управление отображением рамок для всех изображений, изображений карт, подложек, усеченных внешних ссылок и объектов маскировки. | Теперь применяется и к изображениям карт. | X | X |
| ИЗОБКОНТУР | Управляет видимостью рамок изображения и выводом их на печать. | Теперь применяется и к изображениям карт. | X | X |
| OSOPTIONS | Настройка подавления объектной привязки на объектах штриховки, геометрии с отрицательными значениями Z или выносных линиях размеров. | Конечные точки выносных линий размера по умолчанию игнорируются. | X | X |
| PICKAUTO | Управление автоматическим созданием рамки выбора для выбора объектов. | Добавление инструмента выбора "Лассо" (выбор объектов внутри лассо и выбор объектов внутри лассо и пересекаемых им), включено по умолчанию. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Управление автоматическим восстановлением облака точек предыдущей версии после выполнения над ним операций, а также после панорамирования, зумирования или поворота по орбите. | Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКГРАНИЦА | Задание отображения ограничивающей рамки облака точек. | Добавлен параметр для отображения ограничивающей рамки только для выбранного облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Задает объем памяти (в мегабайтах), которую внутренний вычислительный механизм будет использовать для обработки облаков точек. | Теперь можно изменить значение на целое число, отображающие количество мегабайт. | X | X |
| КОНТПОДРЕЗОБЛТОЧЕК | Определяет, будут ли отображаться на экране или выводиться на печать в текущем чертеже границы подрезки облака точек для облака точек устаревшего формата (PCG, ISD и RCP). | Теперь влияет только на облака точек предыдущей версии. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Определение количества отображаемых точек (в процентах) для всех облаков точек предыдущих версий в виде чертежа. | Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). | X | X |
| МАКСТОЧОБЛТОЧЕК | Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек в чертеже. | Значение по умолчанию (оно же максимальное) составляет 10 миллионов точек. Не применяется к облакам точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Повышение производительности за счет снижения количества отображаемых точек при зумировании, панорамировании или повороте по орбите в реальном времени. | Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). | X | X |
| PREVIEWFILTER | Исключает объекты указанных типов из области предварительного просмотра. | Значение по умолчанию изменено с 7 на 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. | Значение по умолчанию изменено с 2000 на 20 000. | X | X |
SPACESWITCH |
Управляет доступом к пространству модели с помощью двойного щелчка в видовом экране листа. | Отображает ранее недокументированную системную переменную, которая может быть полезной при выполнении аннотирования в пространстве листа. | X | |
| STARTUP | Управление отображением при запуске приложения или при открытии нового чертежа. | Добавлена поддержка функции "Новая вкладка". | X | X |
| STATUSBAR | Управление отображением строки состояния. | Строки состояний приложения и чертежа объединяются. | X | X |
| ДУГА | Построение дуг. | Добавлена возможность создания дуги в направлении по часовой стрелке, удерживая нажатой клавишу CTRL при перетаскивании. | X | X |
| ФАСКА | Построение фасок в местах пересечения объектов. | Теперь осуществляет построение фаски на первом и последнем сегментах разомкнутой полилинии для создания замкнутого объекта. | X | X |
| ПРЕОБРСПЕЧ | Настройка чертежа на использование именованных или цветозависимых стилей печати. | Сохранение пробелов в именах преобразованных стилей печати. | X | X |
| РЗМБАЗОВЫЙ | Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от базовой линии предыдущего или выбранного размера. | По умолчанию базовые размеры теперь наследуют стиль размерной цепи. Этот параметр определяется DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| РЗМПРОДОЛЖ | Создание размера, начинающегося от выносной линии ранее созданного размера. | По умолчанию размерная цепь теперь наследует стиль текущего размера. Этот параметр определяется DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| ВНССЫЛКИ | Открытие палитры "Внешние ссылки", которая управляет внешними ссылками чертежа. | Добавлена возможность преобразования внешних ссылок между наложениями и вложениями.
Добавлена возможность изменить путь на абсолютный. |
X | X |
| СОПРЯЖЕНИЕ | Скругление углов и сопряжение объектов. | Теперь можно выполнять сопряжение первого и последнего сегментов разомкнутой полилинии для создания замкнутого объекта. | X | X |
| ГЕОПОЛОЖЕНИЕ | Назначение файлу чертежа информации о географическом положении. | Вставка системы координат ГИС в файл чертежа.
Добавление возможности выбора географического местоположения из интерактивной картографической службы. |
X | X |
| ШТРИХОВКА | Заполняет замкнутую область или выбранные объекты штриховкой, сплошной заливкой или градиентной заливкой. | Добавлена возможность отмены команды посредством командной строки. | X | X |
| СЛОЙ | Управление слоями и свойствами слоев. | Добавлена возможность использования естественного языка для сортировки списка слоев так, чтобы цифры сортировались в порядке их значений.
Добавлена возможность объединения выбранных слоев с помощью контекстного меню в Диспетчере слоев. |
X | X |
| МТЕКСТ | Создание многострочного текстового объекта. | Масштаб аннотаций в диалоговом окне "Выбор масштаба аннотаций" задается теперь только с помощью раскрывающегося списка (без непосредственного ввода). | X | X |
| ПШСОЗДАТЬ | Создание нового файла данных подшивки для управления листами чертежа, путями к файлу и данными проекта. | В поле даты создания (ДатаСоздания) нового листа теперь содержится дата создания чертежа, а не шаблона. | X | X |
Вставка файла индексированного облака точек в текущий чертеж. | Вставка дополнительных форматов облаков точек: RCP и RCS (созданных Autodesk ReCap) | X | |
| ОКНОСВ | Палитра свойств отображает свойства выбранного объекта или набора объектов. | Зависимые от внешних ссылок типы линий больше не отображаются в диалоговом окне "Настройки". | X | X |
| ТЕКСТ | Создание однострочных текстовых объектов. | К параметрам выравнивания добавлен параметр "Слева". Сохранение последнего использованного во время сеанса выравнивания. | X | X |
| -ССЫЛКА | В командной строке позволяет управление внешними ссылками. | Добавлен запрос на ввод типа пути (относительный или абсолютный). | X | X |
| ATTDIA | Контроль команды ВСТАВИТЬ: используется ли диалоговое окно для указания значения атрибута. | Значение по умолчанию изменено с 0 (Откл) на 1 (Вкл). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Определение того, будет ли командная строка отображать сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария. | Значение по умолчанию изменено с 0 (Откл) на 1 (Вкл). | X | X |
| LATITUDE | Задание широты для географического маркера. | Теперь связано с параметром широты в диалоговом окне "Географическое положение". | X | X |
| LONGITUDE | Задание долготы для географического маркера. | Теперь связано с параметром широты в диалоговом окне "Географическое положение". | X | X |
| NORTHDIRECTION | Задание угла между осью Y МСК и географическим севером сетки координат. | Теперь доступно и в AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Устарело. Определение временного интервала для синхронизации текущих настроек адаптации с учетной записью на портале Autodesk Account. | Значение по умолчанию изменено с 5 на 300 минут. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Определяет, должен ли курсор привязываться к сетке шаговой привязки, только когда выполняется операция. | Теперь доступно и в AutoCAD LT. | X | X |
ЭКСПОРТТЕЛ |
Экспорт сплошных объектов в файл ACIS. | Сохранение файлов SAT в версии 7.0. | X | |
| ЦУВКЛ | Управление содержимым. | Обновлено для поддержки стилей сечения и выносного элемента. | X | X |
| МАССИВ | Создание массивов объектов | Отображение контекстной вкладки во время создания массива. | X | X |
| МАССИВРЕД | Редактирование нескольких копий по образцу. | Путь к массиву автоматически вычисляет количество элементов на основе интервала между элементами и длины криволинейной траектории. | X | X |
| ПРИСОЕДИНИТЬ | Вставка файлов различных типов в качестве вложений или подложек в DWG-файл. | Теперь поддерживается вставка файлов облака точек (PCG и ISG). | X | X |
| -ПРИСОЕДИНИТЬ | Вставка файлов различных типов в качестве вложений или подложек в DWG-файл в командной строке. | Теперь поддерживается вставка файлов облака точек (PCG и ISG). | X | X |
| CLIP | Возможность выполнения подрезки видовых экранов, внешних ссылок, файлов DWF и DWFx, подложек DGN и PDF, а также облака точек. | Теперь создаются границы подрезки для облака точек. | X | X |
| -РЕДШТРИХ | Изменение имеющихся объектов штриховки из командной строки. | Теперь возможен выбор нескольких штриховок. | X | X |
| СПИСОК | Отображение данных для свойств выбранных объектов. | Если окно команд не закреплено, информация об объекте отображается в расширенном журнале команд. Если окно команд закреплено, информация отображается на текстовом экране. | X | X |
| МВЫНОСКА | Построение линий, соединяющих аннотации с элементами. | Теперь поддерживается перечеркнутое форматирование. | X | X |
| ПЕРЕНЕСТИ | Отображение объектов на заданном расстоянии в указанном направлении. | Теперь поддерживаются типы сечений и выносных элементов. | X | X |
| МТРЕД | Редактирование многострочного текста. | Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. | X | X |
| МТЕКСТ | Создание многострочного текста. | Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС | Устар. Создание файла облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. | Поддержка дополнительных типов файлов сканирования. Удалена в AutoCAD 2015. | X | |
ВЫДАВГРАНЬ |
Динамическое изменение объектов путем экструзии и смещения. | Обеспечение дополнительной поддержки отображения для операции вытягивания. | X | |
| ОЧИСТИТЬ | Очистка чертежа от неиспользуемых именованных элементов (определений блоков, слоев и т. п.). | Теперь выполняется очистка стилей выносного элемента. | X | X |
| НОВОЕИМЯ | Изменение имен объектов | Теперь поддерживается очистка стилей выносного элемента. | X | X |
| -НОВОЕИМЯ | Изменение имен объектов из командной строки. | Теперь поддерживается очистка стилей выносного элемента. | X | X |
| ПОВЕРНУТЬ | Поворот объектов вокруг базовой точки. | Теперь поддерживается вращение видов сечений и выносных элементов. | X | X |
| STYLE | Создание именованных стилей. | Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. | X | X |
| TABLE | Создание пустой таблицы объектов в чертеже. | X | X | |
| ТЕКСТ | Ввод текста с динамическим показом на экране. | X | X | |
| ТЕКСТПЕРПЛАН | Размещение текста и размеров поверх всех остальных объектов чертежа. | Теперь поддерживаются выноски. | X | X |
| ОТМЕНИТЬ | Отмена действия команд. | X | X | |
ВИДБАЗ |
Создание вида базового чертежа из пространства модели или моделей Autodesk Inventor. | Поддержка создания объектов вида чертежа из пространства модели или моделей Autodesk Inventor в листе (в пространстве листа). | X | |
ВИДРЕД |
Редактирование существующего вида чертежа. | Поддержка редактирования объектов вида чертежа независимо от их типа: базовых, проекционных, сечений и выносных элементов. | X | |
ВИДПРОЕКЦ |
Создание проекционного вида на основе существующего вида чертежа. | Теперь поддерживаются типы объектов сечений и выносных элементов. | X | |
VIEWSTD |
Настройка стандартов оформления, используемых в новых видах чертежей. | X | ||
ВИДОБНОВИТЬ |
Обновление выбранных видов чертежей, которые становятся устаревшими в результате изменения исходной модели. | X | ||
| BINDTYPE | Управляет обработкой имен внешних ссылок при внедрении или контекстном редактировании внешних ссылок. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Управление выбором скрытой рамки изображения, подложки, усеченной внешней ссылки, подрезанного облака точек или маскировки. | Теперь поддерживаются рамки маскировки. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Управление процентным отношением точек, одновременно отображаемых во всех облаках точек на виде чертежа. | Значение этой системной переменной выражается в процентах от максимального числа точек, которые могут существовать на чертеже (определяется переменной POINTCLOUDPOINTMAX), независимо от количества облаков точек, прикрепленных к отдельному чертежу. Доступно для просмотра чертежей с облаками точек в LT. | X | X |
Управление процентным отношением точек, отображаемых в процессе зумирования, панорамирования и вращения по орбите в реальном времени. | Улучшение рабочих характеристик за счет снижения количества точек, отображаемых при изменении масштаба изображения, панорамировании или движении по орбите в реальном времени. Для улучшения рабочих характеристик следует задать для этой системной переменной меньшее значение по сравнению с POINTCLOUDDENSITY. | X | |
SUBOBJSELECTIONMODE |
Фильтрация типов 3D-подобъектов щелчком при нажатой клавише CTRL. | Добавление значения (5), указывающего, что только компоненты в виде чертежа доступны для выбора. | X | |
THUMBSIZE |
Определение максимального размера миниатюр, которые могут быть сохранены. | Теперь поддерживается большее разрешение для размеров образцов для просмотра. | X | |
| XDWGFADECTL | Управление затенением всех внешних ссылок DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Управляет процентом интенсивности затенения для контекстно редактируемых ссылок. | Управление уровнем затенения при редактировании вхождения внешней ссылки или в состоянии эскизного вида (редактирование характерной для видов геометрии). | X | X |
| XREFNOTIFY | Управляет уведомлением для обновляемых или отсутствующих внешних ссылок. | Теперь обеспечена связь с Inventor Server для проверки наличия обновлений для моделей Inventor, размещенных в видах документации модели. | X | X |
