Пример системы в одну линию.
Чтобы... | то... |
Рассчитать размер всех объектов в системе. | Выберите "Рассчитать всю систему". |
Рассчитать размер выбранных объектов | Выберите "Рассчитать выбранные объекты", щелкните на значке и выберите объекты, для которых требуется рассчитать размер. Нажмите клавишу Enter. |
Чтобы... | то... |
Задать одну и ту же форму для всех элементов | выберите "Все" и задайте форму. |
Задать разные формы для магистрального воздуховода и отводов | Выберите "Отдельные". Укажите форму в полях "Магистральный трубопровод" и "Отвод". Задать форму магистрального воздуховода с помощью параметра "По объекту "Вентилятор"" можно только при наличии вентилятора в начале системы. |
Задать для отводов ту же форму и те же размеры, что и для соединения с воздухораспределителем. | Выберите "Использовать для отводов форму и размер воздухораспределителей". Следует иметь в виду, что определение формы для каждого магистрального трубопровода и каждого отвода отдельно приводит к блокированию функции "Форма отвода". |
Чтобы... | то... |
Применить параметры, отличные от заданных в стиле определений систем ОВК | Выберите "Переопределить проектные параметры по системным определениям". Выберите параметр ("Скорость" или "Сила трения"), который требуется изменить, и введите новое значение. Эти значения используются только в данном конкретном расчете. Значения в определении системы остаются неизменными и используются во всех последующих расчетах. |
Задать максимальный диаметр для круглых воздуховодов | Выберите "Круглые — макс. размер" и введите значение. Если с учетом требований к потоку размеры воздуховода должны превышать указанный диаметр, укажите в поле "Для больших размеров использовать:" значение "Прямоугольный" или "Овальный". Высота прямоугольного или овального воздуховода не будет превышать максимальный размер круглого воздуховода. |
Задать максимальную высоту для прямоугольных или овальных воздуховодов | Выберите "Прямоугольные/овальные — макс. высота" и введите значение. |
Задать размеры воздуховодов из каталога воздуховодов, которые требуется использовать | выберите "Все", "Шаг приращения 1 дюйм" или "Только равные размеры". |
Применить результат расчета размеров воздуховодов ко всем объектам в системе, для которых уже задана форма | Выберите "Применить размеры к элементам с определенной формой" |
Пример чертежа после преобразования в систему воздуховодов с рассчитанными размерами, представленную двумя линиями
Если при расчете возникли ошибки, выберите "Просмотреть журнал событий" для просмотра описания ошибки.
