Переопределение фитинга
Можно переопределить настройки трассировки, изменив тип соединения и задав различные элементы для использования при рисовании участка воздуховода. Например, если требуется использовать соединения с помощью фланца для конкретного участка, а не скользящие соединения, применяемые по умолчанию, такой тип можно выбрать в раскрывающемся меню.
Элемент, заданный по умолчанию, при изменении остается действующим до момента завершения выполнения команды добавления воздуховода. При следующем добавлении воздуховодов снова будет использоваться элемент, заданный по умолчанию в настройках трассировки.
Прим.: Если команда добавления воздуховода активна, вместо элемента по умолчанию используется элемент, заданный переопределением.
Чтобы переопределить фитинг, заданный по умолчанию
