Во время выполнения проверки диаметров проводов в цепях программа рассчитывает диаметры на основании номинала цепи и затем сравнивает их с действительными диаметрами проводов в данной цепи. После этого можно изменять диаметры проводов, если они слишком велики или слишком малы.
Чтобы выполнить проверку диаметров проводов в цепях
Удерживая нажатой клавишу SHIFT или CTRL, можно в списке цепей для просмотра выбрать несколько строк, что приведет к выбору нескольких цепей. Выбор какой-либо панели в расположенной слева панели приведет к выбору только первой цепи в списке цепей.
Если требуется... | то... |
сравнить диаметры проводов с вычисленными значениями без изменения каких-либо размеров, | выберите вариант "Только проверка". |
проверить диаметры проводов и автоматически заменить провода, имеющие недостаточный размер, | выберите вариант "Изменить элементы с малыми размерами". |
проверить диаметры проводов и автоматически заменить провода как слишком малого, так и слишком большого диаметра, | выберите параметр "Заменить все". |
Если выбран один из вариантов изменения проводов, обновление диаметров проводов выполняется в правой части окна "Диспетчер цепей" в группе "Провода". Если выбрана только проверка диаметров проводов, в диалоговом окне "Расчет диаметра провода — результаты" отображаются результаты анализа.
