Зависимости
В зависимости от геометрии модели, может понадобиться добавить одно или несколько ограничений для определения формы или размеров модели. Ограничения подкрепляют правила, которым должна подчиняться модель. Ограничение модели управляет тем, как модель может изменять форму или размеры, называемые "степенями свободы". Например, у окружности 2 степени свободы: местоположение центра и ее диаметр. Если определены центр и диаметр, окружность полностью ограничена, и эти значения могут быть сохранены. Ограничения определяют взаимосвязи между геометрическими ами. Например, являются ли два а перпендикулярными, параллельными, касательными или концентричными или имеют ли они общую середину или одинаковый радиус.
Прим.: После добавления к модели геометрии, размеров или ограничений степени свободы перечисляются в командной строке.
Ограничения работают в сочетании с размерностями и предназначены для управления формой и размером модели. При каждом изменении модели геометрия сохраняет взаимосвязи между объектами в соответствии с наложенными ограничениями. Ограничения добавляют для указания особых требований к конструкции. Например, между двумя отрезками, основанными на геометрии модели, можно определить ограничение по параллельности. Также можно добавить ограничение для того, чтобы оба отрезка сохраняли одну и ту же длину.
При применении геометрических ограничений следует постоянно анализировать модель, проверяя корректность наложенных ограничений и при необходимости заменяя их. По мере приобретения опыта, появляется возможность определять, какие ограничения влияют на модель в соответствии с требованиями, предъявляемыми к индивидуальному проекту. Некоторые ограничения относятся только к линиям, другие же - только к дугам, окружностям или точкам.
Применение ограничения "прямой участок"
Применение ограничения "параллельно"
Применение ограничения "перпендикулярно"
Наложение ограничения концентричности
Конструктор компонентов позволяет наложить 10 геометрических ограничений. Данные ограничения описаны в приведенном ниже списке с указанием ов, на которые они могут быть наложены.
Прямой участок
Может быть определено между криволинейной геометрией (например окружностью или дугой) и другой криволинейной геометрией или отрезком. Делает две кривые касательными друг к другу, даже если физически у них отсутствует общая точка. Касание обычно используется для ограничения отрезка по отношению к дуге или окружности.
Параллельно
Может быть определено между парами геометрических ов, имеющих направление, например, между отрезками. Определяет взаимную параллельность двух и более линий.
Перпендикулярность
Может быть определена между геометрическими парами, характеристикой которых является направление, например между линиями. Определяет расположение выбранных линий под прямым углом одна к другой.
Концентрически
Может быть задано для любого сочетания окружностей и точек. При концентрическом расположении центры геометрических объектов совпадают. Как правило, понятие концентрического расположения относится к окружностям, центры которых совпадают, к окружности и точке, где точка лежит в центре окружности, и к точкам, расположение которых совпадает.
Совмещение
Может быть определено между точкой и любым геометрическим ом. Фиксирует скрепление двух точек (включая точки центров); в общем случае, располагает точку на геометрическом е.
Равное расстояние
Может быть определено между двумя парами геометрических ов. Расстояние между первой парой геометрических ов приравнивается к расстоянию между второй парой. Ограничение "Равное расстояние" не управляет фактическим расстоянием. Пары геометрических ов должны быть выбраны из следующих вариантов: любая комбинация точек и отрезков, 2 окружности или дуги с ограничением концентричности или точка и окружность или дуга с ограничением концентричности.
Равный радиус
Может быть определено между двумя окружностями или дугами. Устанавливает фиксированное значение радиуса для обеих окружностей или дуг. Ограничение "равный радиус" не влияет на длины радиусов объектов.
Средняя точка
Может быть определено между точкой и двумя другими точками или двумя отрезками. Точка располагается на равном расстоянии от двух других геометрических ов. Ограничение "Средняя точка" не управляет расстоянием. Как правило, с помощью этого ограничения точку располагают посередине линии.
Симметрично
Может быть определено между двумя геометрическими ами одного и того же типа и линией. Два а располагаются симметрично по разным сторонам линии. Ограничение симметрии не приводит к тому, что ограниченные геометрические ы точно сохраняют зеркальное изображение.
Нормаль
Может быть определено между отрезком или кривой и кривой. (Два отрезка нельзя сделать нормальными друг другу; вместо этого следует использовать перпендикулярность.) Кривые пересекаются так, что направления касательных к кривым в точке пересечения перпендикулярны друг другу. Общим случаем использования такого ограничения является ограничение линии рамками нормали эллипса.
