Перенос цепей для управления нагрузкой
Если при просмотре цепей в окне Диспетчера цепей обнаруживается, что нагрузка на панели чересчур велика, имеется возможность перенести одну или несколько цепей на другую панель. При этом вся информация о цепи и о соединениях устройств этой цепи переносится на другую панель.
Если только для представления цепи не использовался провод, то при таком переносе никаких физических изменений в чертеже не происходит. Если используется база данных электрического проекта, программа выведет запрос по поводу открытия и сохранения связанных с базой данных чертежей, на которые распространяются вносимые изменения.
Для переноса цепей с одной панели на другую
  1. В рабочем пространстве "Электрооборудование" выберите панель и выберите вкладку "Монтажная панель" панель "Цепи" Диспетчер цепей .
  2. В развернутой древовидной структуре левой части окна "Диспетчер цепей" щелкните на подлежащей переносу цепи и перетащите ее на другую панель.
    В окне Диспетчера цепей можно видеть, как изменится информация о напряжении и нагрузке.
    Прим.: Каждый раз при изменении цепей следует обновлять все существующие спецификации панели. См. раздел "Обновление спецификаций панели".
