Добавление соединителей к мультивидовому элементу на основе блоков
Данная процедура служит для добавления соединителей к мультивидовому элементу на основе блоков. Определение соединителей обеспечивает "интеллектуальное" подключение размера элемента к другим объектам инженерных систем на чертеже. Можно определить для каждого размера мультивидового элемента один или несколько соединителей. Можно назначить каждому соединителю уникальные свойства элемента, такие как область, тип системы, форма и размер. Обычно элемент имеет хотя бы один соединитель. Однако можно создать элемент, вообще не имеющий соединителей. Более подробную информацию см. в разделе "Соединители элемента на основе блоков".
Внимание: Размер и форма каждого соединителя для размера элемента могут быть разными. Однако количество соединителей для всех размеров элемента семейства элементов должно быть одним и тем же.
  1. Для добавления соединителя в дереве семейств и размеров элементов щелкните правой кнопкой мыши на семействе элементов и выберите тип соединителя.
    Пример контекстного меню для семейства элементов
    Выводится диалоговое окно "Свойства соединителей семейства элементов".
    Диалоговое окно "Свойства соединителей семейства элементов"
  2. Задайте значение для каждого свойства и нажмите "ОК":
    Чтобы задать значение... щелкните в поле значения и...
    свойства "Имя", введите имя-описание.
    свойства "Форма соединения" выберите форму из списка. Доступные формы зависят от области соединителя.
    дополнительные свойства, такие как "Направление потока" выберите его из списка. Имеющиеся дополнительные свойства зависят от области соединителя.
    свойства "Без размера", выберите "Истина" или "Ложь". Выбор значения "Истина" позволяет не задавать размеры для соединителя и создавать допустимые соединения с сегментами без размеров.
    Эти свойства назначаются соединителю для всех размеров элементов.
    Прим.: Область соединителя основана на выбранном типе соединителя, ее изменение в диалоговом окне свойств не допускается. Также значение свойства "Без размера" нельзя изменить после определения соединителя.
  3. Для редактирования свойств соединителя щелкните соединитель правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать размещение".
    Отображается палитра свойств.
    Пример палитры свойств для соединителя
  4. Задайте свойства соединителя:
    Чтобы задать... то...
    позицию соединителя, введите "п" (позиция) или нажмите кнопку для параметра "Позиция соединения" и выберите точку на модели. Выполняется обновление позиции соединения на палитре. Если к модели в местах всех соединителей были добавлены объекты-точки, используйте для точного указания места объектную привязку "Узел".
    направление для прорисовки соединительных компонентов с помощью одной точки, введите "н" (нормаль) или нажмите кнопку для параметра "Нормаль соединения", переместите курсор в нужном направлении и выберите точку. Выполняется обновление нормали соединения на палитре. Для гарантии подключения компонентов по перпендикуляру к элементу используйте режим "Орто" AutoCAD для ограничения перемещений курсора при выборе направления.
    направление для прорисовки соединительных компонентов с помощью 2 точек, введите "н" (нормаль), укажите первую точку, а затем вторую точку. Выполняется обновление нормали соединения на палитре.
    тип соединения, на палитре свойств выберите тип для свойства "Тип соединения".
    угол поворота соединителя, на палитре свойств введите числовое значение в градусах в поле "Угол поворота". Обычно значение угла поворота равно 0 (нулю).
    размер соединителя, на палитре свойств введите номер для свойств размера. Свойства размера различаются в зависимости от формы соединителя.
  5. Нажмите кнопку "ОК", а затем "Далее".
