Определение поведения параметрического фитинга
  1. В обозревателе элементов разверните узел "Конфигурация элемента" и задайте описание, тип и подтип элемента.
  2. Чтобы задать тип элемента, в разделе "Конфигурация элемента" щелкните правой кнопкой мыши "Не определено", выберите "Правка", а затем "Тройник".
    Пример конфигурирования элемента для скошенного тройника воздуховода круглого сечения
    При определении типа элемента (тройника, отвода) используется заранее настроенный список в обозревателе элементов. Выбор основан на области инженерной системы и на текущем каталоге элементов.
    Также возможен ввод нового подтипа. Подтип элемента — это одна из подкатегорий типов элементов. Подтип элемента можно выбрать в предварительно заданном списке, а можно ввести пользовательский подтип элемента.
    Прим.: Область элементов определяет семейство элементов, такое как труба, воздуховод, кабельный лоток, короб или мультивидовой элемент. Значение области является стандартным и зависит от каталога элементов, выбранного в диалоговом окне "Начало работы — экран каталога". Это значение защищено от записи и не может быть изменено. Дополнительные сведения см. в разделе "Конфигурация параметрического элемента".
  3. Для задания подтипа элемента щелкните правой кнопкой мыши на записи "Не определено", выберите команду "Редактировать" и выберите из списка "Переходные прямые".
