Использование решений трассировки для соединения объектов
Начните построение сегмента трубы от первого объекта.
Сведения о начальном этапе построения участка от существующего объекта-трубы см. в разделе "Добавление трубы с помощью экранных ручек" или "Подключение к существующей трубе".
Наведите курсор на второй объект так, чтобы появился соединитель на конце или на кривой трубы.
Щелкните на соединителе трубы.
Совет: При присоединении к объекту с другим размером трубы или с другой настройкой трассировки пользователю может быть предложено выбрать элемент для соединения со вторым объектом.
Чтобы перебрать сформированные варианты, введите С (Следующий) или П (Предыдущий) и нажмите клавишу Enter.
Когда отобразится нужный вариант трассировки, введите П и нажмите клавишу Enter, чтобы принять этот вариант.
Чтобы принять определенный вариант, введите назначенный ему номер и нажмите кнопку "Принять".
