| Если требуется... | то... |
| поддерживать связность только путем корректировки сантехнических фитингов и сегментов, сохраняя текущее местоположение многовидовых элементов, | переходите к следующему этапу. |
| поддерживать связность путем корректировки всех объектов, включая и многовидовые элементы | нажмите клавишу CTRL. |
| нарушить связность | нажмите клавишу CTRL дважды. |
| задать новое местоположение по отношению к текущему местоположению, | чтобы задать смещение в направлении X, переместите элемент в направлении его нового местоположения и введите величину смещения. Для задания смещения по оси Y перейдите в поле "Смещение по Y", нажав клавишу TAB и введите расстояние смещения. |
| задать новое местоположение вручную, | Переместите курсор в это новое местоположение и щелкните мышью. Можно использовать объектные привязки, привязки AutoCAD MEP 2021 toolset и линии отслеживания, помогающие точнее указать точку нового местоположения. |
Можно также изменить местоположение линии сети ВК или фитинга с помощью палитры свойств. Дополнительные сведения см. в разделе "Изменение местоположения линии сети ВК или фитинга". Примеры, иллюстрирующие способы перемещения линии сети ВК или мультивидового блока MEP, содержатся в разделе "Ассоциативное перемещение".
