Редактирование данных наборов характеристик отдельных элементов
После того как марка будет прикреплена к элементу, можно вручную изменить некоторые значения набора свойств для этого элемента. Если значение набора свойств добавляется автоматически, как в случае с размером соединения, то его можно изменить, только отредактировав сам элемент.
Когда удаляется марка, вместе с ней удаляются определения наборов свойств, которые были назначены элементу посредством этой марки. При этом будут потеряны все значения наборов свойств, определенные для этого элемента.
Доступные наборы свойств задаются с помощью определений, используемых инструментом вставки марки. Дополнительные сведения см. разделе "Определения наборов характеристик".
  1. Выберите на чертеже несколько элементов или марок элементов.
    Поскольку марка связана с объектом, то для получения доступа к значениям наборов свойств не является важным, что выбирать, марку или элемент.
  2. В палитре свойств перейдите на вкладку "Расширенные данные".
    Примерные данные наборов свойств для потолочного диффузора
  3. Разверните пункт "Наборы характеристик".
  4. Измените значения наборов свойств (если требуется).
    Если значения наборов характеристик взяты из стиля системы или стиля элемента, нажмите кнопку редактирования в заголовке диалогового окна наборов характеристик и отредактируйте значения в диалоговом окне "Редактирование данных наборов характеристик".
  5. Нажмите клавишу ESC, чтобы отменить выбор элементов.
