Геометрия
Создание модели выполняется бит за битом путем создания форм для добавления к ней и использования инструментов для отсечения ненужных частей форм. В Конструкторе содержимого эти формы являются ами создаваемого а. Геометрические ы являются основными строительными блоками для определения размера и формы модели.
Определяемая геометрия — двумерная (2D), она должна прикрепляться к рабочей плоскости. Для определения различной геометрии можно переходить от одной рабочей плоскости к другой. При добавлении геометрии к рабочей плоскости геометрические ы появляются в папке "Геометрия", связанной с соответствующей рабочей плоскостью.
Опасно: Использование команд геометрии базовой программы AutoCAD® не допускается. Геометрия AutoCAD недопустима для рабочих плоскостей и не может использоваться для создания ов, предназначенных для параметрических моделей ов.
Изображения различных типов геометрии
Конструктор компонентов предлагает 9 типов геометрии, которые могут использоваться для построения модели:
Точка
Определяется координатами X и Y.
Отрезок
Определяется параметрами положения и направления и ограничивается начальной и конечной точками.
Бесконечная линия
Определяется параметрами положения и направления, имеет бесконечную длину, поскольку не имеет ограничивающих ее начальной и конечной точек.
Окружность
Определяется центральной точкой и радиусом.
Дуга
Определяется центральной точкой и радиусом; ограничивается начальной и конечной точками.
Прямоугольник
Определяется линиями и точками, ограничением для которых является необходимость служить начальными и конечными точками для каждой стороны, и прямым углом.
Овал
Определяется отрезками, дугами и точками. Две дуги создаются касательными к двум отрезкам, для которых заданы начальные и конечные точки.
Опорная точка
Определяется лежащей на рабочей плоскости точкой, выбранной на основании исходной точки, принадлежащей другой рабочей плоскости. Перемещение или удаление опорной точки выполняется вместе с опорной точкой.
Проекционная геометрия
Определяется проекцией модификатора на заданную рабочую плоскость. Проекционная геометрия является фиксированной и не может перемещаться в рабочей плоскости. Будучи связанной с модификатором, проекционная геометрия подстраивается при его изменении.
