Перенос линий схемы
Можно переместить линию схемы путем
При перемещении линии схемы линейные условные обозначения, прикрепленные к линии, перемещаются вдоль линии.
Перемещение линии схемы в ортогональном режиме с помощью ручек
  1. Выберите линию.
  2. Выберите ручку задания местоположения .
  3. Переместите линию.
    Если требуется... то...
    использовать точку ручки в качестве базовой точки для перемещения перетащите линию в новое местоположение и щелкните мышью.
    задать базовую точку и затем задать вторую точку введите b (базовая точка), укажите базовую точку и затем укажите вторую точку.
    Если сегмент линии схемы не присоединен к другому объекту, можно изменить его длину и угол наклона с помощью ручки начала или ручки конца. Ручки начала и конца отображаются на линии схемы только в ортогональном режиме.
    Ручки начала и конца позволяют изменить координаты XYZ начальной и конечной точек сегмента. Рекомендуется вначале проектировать участки трубопровода, поскольку сегмент легче соединять с существующим участком.
Перемещение линии схемы в режиме изометрии с помощью ручек
    В режиме изометрии направление перемещения линии схемы с помощью ручки перемещения плоскости изометрии перпендикулярно плоскости, в которой лежит линия схемы.
  1. Выберите линию.
  2. Выберите ручку перемещения плоскости изометрии.
Для перемещения или поворота линии схемы с использование значений координат
    Линия схемы также имеет определенную ориентацию относительно мировой (МСК) и текущей пользовательской системы координат (ПСК). Например, если линия схемы параллельна плоскости XY, нормаль (перпендикуляр) к ней параллельна оси Z. Можно изменить ориентацию линии схемы, выравнивая ее нормаль по другой оси, например по изометрической оси. Можно также повернуть линию схемы в ее плоскости, изменяя угол поворота.
  1. Выберите линию схемы.
  2. В палитре свойств разверните раздел "Основные". В разделе "Размещение" щелкните на пункте "Дополнительная информация" для доступа к листу данных "Местоположение".
  3. Задайте новое местоположение линии схемы.
    переместить линию схемы введите новые координаты в поле "Точка вставки".
    расположить линию схемы в плоскости XY добейтесь, чтобы нормаль линии схемы была параллельна оси Z: в окне "Нормаль" введите 1 для Z и 0 для X и Y.
    расположить линию схемы в плоскости XY добейтесь, чтобы нормаль линии схемы была параллельна оси X: в окне "Нормаль" введите 1 для X и 0 для Y и Z.
    расположить линию схемы в плоскости XY проведите нормаль к линии схемы параллельно оси Y: в поле "Нормаль" введите 1 для Y и введите 0 для X и Z.
    изменить поворот линии схемы задайте "Поворот", введя новое значение для угла.
  4. Нажмите кнопку "ОК", затем нажмите клавишу ESC.
