В рабочем пространстве "Трубопроводы" выберите вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Оборудование", затем выберите мультивидовой блок MEP трубы.
На вкладке "Элемент" выберите в папке подтип элемента.
Для просмотра доступных размеров нажмите "Подробности".
Чтобы развернуть содержимое таблицы параметров, выберите "Показать/Скрыть дополнительные параметры".
Перейдите на вкладку "Фильтр элементов" и в разделе "Фильтр по размерам" введите нужные критерии.
Прим.: Элементы, которые можно добавить, определяются в папках каталогов элементов и содержимого. Если нужный элемент отсутствует, с помощью Конструктора содержимого можно создать пользовательский элемент.
Выберите имя размера элемента.
Укажите значение отметки.
(Необязательно). Щелкните вкладку "Коэффициент К", чтобы назначить коэффициент К для спринклеров (в области "Противопожарная защита").
Укажите точку вставки на чертеже и задайте угол поворота с помощью компаса.
Чтобы добавить еще один из существующих мультивидовых блоков MEP, выберите его, а затем выберите вкладку "Оборудование"панель "Общие"Добавить выбранное.
Совет: Также можно использовать AutoCAD или команды в AutoCAD для добавления дополнительных мультивидовых блоков MEP.
