Данная процедура служит для добавления соединителей к параметрическому мультивидовому элементу — распределительной коробке. Обычно у распределительных коробок имеется несколько съемных стенок, позволяющих разместить необходимые провода. Данная процедура содержит поэтапные операции для добавления одной съемной стенки к верхней грани распределительной коробки. Можно повторить эту процедуру, выполнив необходимые корректировки местоположения, и добавить другие соединители.
- Для добавления соединителя в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Соединения" и выберите команду "Добавить соединение".
Выдается запрос на выбор местоположения соединителя. При перемещении курсора в области моделирования выполняется его привязка к 3 возможным местоположениям соединителя: верхней и нижней граням распределительной коробки и центру съемной стенки.
- Укажите центральную точку съемной стенки и нажмите клавишу Enter для назначения номеру соединителя значения по умолчанию.
Прим.: Соединители по умолчанию нумеруются в порядке возрастания в соответствии с порядком, в котором соединители добавляются к модели. Например, первый соединитель приобретает номер 1, второй — 2 и так далее. Соединения для мультивидовых элементов допускается моделировать в любом порядке.
- Укажите точку выше и справа от модели для размещения размера диаметра съемной стенки.
К модели добавляется диаметральный размер (D1), описывающий диаметр съемной стенки; соединитель добавляется к узлу "Соединения", а параметр размера D1 — к узлу "Параметры размера".
Внимание: Положение первого соединителя, размещенного в модели, определяет ориентацию оси элемента при вставке. Например, если разместить первый соединитель на элементе с вектором нормали, направленным в элемент, направление вектора определяет положительную ориентацию оси Х при вставке на чертеж.
- Для определения области и типа присоединения для соединителя в обозревателе элементов разверните узел "Соединения" щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Соединитель 1" и выберите команду "Редактировать".
Откроется диалоговое окно "Свойства соединителя".
- Выберите для параметра "Область" из списка значение "Короб".
Области соединителей зависят от определенной формы модификатора, к которому прикрепляется соединитель.
- Выберите для параметра "Тип" из списка значение "Клеевое соединение".
Типы соединителей зависят от области соединителя.
Прим.: Для соединителей по умолчанию назначается неопределенный тип. Этот тип образует при вставке на чертеж допустимое соединение между всеми соединителями.
- Нажмите "OK".
