Клапаны и ответвления трубопровода радиатора-источника копируются на целевой радиатор даже в том случае, когда программа не может подсоединить целевой радиатор к параллельным трубам. В этом случае ответвления трубопровода можно подсоединить вручную.
Для просмотра информации о неудавшихся соединениях и получения указаний по устранению возникших конфликтов можно использовать подсказки. См. раздел "Отображение подсказок".
На неудавшееся подсоединение указывают следующие условия:
- Радиатор не параллелен главным трубам.
- Радиатор расположен слишком близко к главной трубе, в связи с чем отсутствует место для размещения фитингов на данном ответвлении.
- Целевой радиатор расположен не на той стороне труб. Кроме того, он может быть повернут на 180 градусов.
- Радиаторы различаются по типу или по ориентации. Например, целевой радиатор может быть радиатором с одинарной панелью, а радиатор-источник — с двойной панелью.
- Программа не находит соответствий между всеми соединителями радиатора-источника и соединителями целевого радиатора. В этом случае некоторые соединения могут быть выполнены.
