Контроль отображения работает согласно следующей иерархии:
Если никакие переопределения контроля отображения на уровне объекта не действуют, контроль переходит на определение этого объекта на уровне стиля. Если никакие переопределения на уровне стиля не действуют, контроль переходит на определение системы для этого объекта. Если никакие настройки определения системы не действуют, контроль переходит на принятый по умолчанию уровень чертежа.
Можно применить многократные переопределения к объекту, по существу накладывая их на объект. Когда происходит удаление уровней переопределений, действующим становится самое высшее в иерархии переопределение.
Синхронизация свойств отображения между объектами AutoCAD MEP 2021 toolset выполняется в рамках области. Например, при изменении графических свойств сегментов воздуховодов, режим отображения которых определяется параметрами чертежа по умолчанию, изменяются также графические свойства воздуховодов, фитингов воздуховодов, пользовательских фитингов воздуховодов и гибких воздуховодов.
Лучше всего для внесения непосредственных изменений в графические свойства объекта в чертеже использовать вкладку "Отображение" в палитре свойств. Кроме этого, можно использовать Диспетчер стилей или Диспетчер экранных представлений для управления всеми (без исключения) графическими свойствами объекта, отображение которого определяется чертежом по умолчанию или определением системы.
Синхронизация графических свойств выполняется также в том случае, если в системе добавляется или удаляется переопределение графических свойств. Синхронизация графических свойств выполняется для следующих областей/объектов:
