Добавление сантехнического оборудования и приборов
После вставки в чертеж файла внешней ссылки (xref) из архитектурного плана процесс обычно продолжается добавлением сантехнического оборудования и приборов. Их можно размещать в определенных местах на поэтажных планах и в зеркальном отображении потолка.
Напоминание: См. раздел "Оборудование строительных систем".
Добавление сантехнического оборудования и приборов выполняется с помощью палитры инструментов "Оборудование", входящей в состав группы палитр инструментов проектирования сети ВК, или ленты. При этом применяется следующая последовательность действий:
Для добавления сантехнического оборудования или приборов
  1. При необходимости активируйте рабочее пространство "Сантехника".
  2. Откройте палитру инструментов "Оборудование" и выберите инструмент работы с оборудованием или с устройством.
    Прим.: Альтернативный способ: выберите оборудование на вкладке "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Оборудование" на ленте.
    Выводится диалоговое окно "Добавить многовидовые элементы", содержащее дерево текущего каталога "Сантехника".
  3. На вкладке "Элемент" в папке типов элементов, соответствующей выбранному инструменту, выберите подтип элемента.
  4. Выберите "Подробности" для просмотра размеров, имеющихся для выбранного подтипа элемента.
  5. Поскольку для некоторых подтипов элементов имеется несколько размеров, дополнительно выберите вкладку "Фильтр элементов", чтобы задать фильтр для этого списка и указать критерии фильтрации.
    Прим.: Каталоги элементов и расположения компонентов, указанные в диалоговом окне "Параметры", определяют элементы, доступные для добавления. Более подробную информацию см. в разделе "Задание местоположения каталогов элементов и содержимого по умолчанию". Если нужный элемент отсутствует, с помощью Конструктора содержимого можно создать пользовательский элемент.
  6. Выберите элемент из списка "Имя размера элементов".
  7. Укажите отметку.
  8. Если элемент является прибором, перейдите на вкладку "Значения расхода" и укажите следующее:
    • Таблица расходов
    • Тип устройства
    • Тип вместимости (общественного или частного пользования)
    Совет: Прежде чем добавлять устройство, следует убедиться в точности сведений, содержащихся в выбранной таблице расходов, и в том, что эта таблица отвечает требованиям данного проекта. В процессе добавления устройства программа применяет принятое по умолчанию значение расхода к каждому из соединителей этого устройства. При этом учитывается тип системы, к которой относится соединитель, и значения свойств, заданные пользователем на вкладке "Таблица расходов". Значения, принятые по умолчанию, верны в большинстве случаев проектирования. Но эти значения все-таки следует проверить и при необходимости изменить. Если впоследствии выполняется определение размеров линии сети ВК, программа выполняет расчеты с учетом примененных к устройству значений расхода.
  9. Укажите точку вставки на чертеже и задайте угол поворота с помощью компаса.
  10. Нажмите ENTER для завершения команды.
